Аккумулятор навигатора
Непрочитано 20.07.2012, 15:08
slv61
Сказал спасибо: 14
slv61 на пути к лучшему
По умолчанию Аккумулятор навигатора
Holux GPSmile 62E. Был родной аккумулятор с платой заряда с 2 проводами. Заменил на аккумулятор от мобильного без родной платы (используется плата аккумулятора мобильного телефона), аккумулятор заряжается, светодиод стает зеленым, но вот неприятность:
Когда навигатор подключен к прикуривателю автомобиля и вдруг исчезает контакт, то навигатор выключается, хотя и есть аккумулятор, от этого же аккумулятора при повторном включении он работает. Помогите, пожалуйста, что надо сделать? С родным аккумулятором такого не наблюдал, может никогда контакт не пропадал...
slv61 вне форума
Сказали "Спасибо" slv61
warel (29.06.2019)
Непрочитано 01.02.2017, 17:34
SSASSA
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
SSASSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аккумулятор навигатора
Чтоб не плодить темы.
Видеорегистратор MiVue 386 (MIO).
Не заряжается аккумулятор. Не сохраняется дата и время.
При исправном (заряженном) аккумуляторе запрашивает дату и время.
Нажимаешь отмену - включается, работает, берет дату и время с GPS.
Как победить зарядку аккумулятора?
SSASSA вне форума
Сказали "Спасибо" SSASSA
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.02.2017, 03:09
Сказал спасибо: 11,867
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
Ответов много. Часть из них зависит от уровня подготовки и имеющихся средств измерений.
А так разобрать и посмотреть на напряжение по цепи от разъёма питания для зарядки.
В некотором месте будет чип на котором все и сойдётся. Искать на него DS для выяснения причины отсутствия заряда и условий ее возникновения. Ну а дальше исследовать обвязку и сам чип на предмет поиска неисправного. Найденное заменить и наслаждаться результатом.
Как-то так однако .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
warel (29.06.2019)
Бортовой компьютер из GPS-навигатора pashka11 Электроника средств транспорта 10 07.04.2012 08:24
Глушитель GPS навигатора anvik_al Автоматика и аппаратура связи 12 27.07.2011 11:31
Помогите опознать дисплей навигатора Skorpion1 Электроника - это просто 0 26.01.2011 20:29
Схему GPS-навигатора MicroPIC Поиск схем. Делимся схемами 10 15.10.2009 18:13
Аккумулятор kongo020762 Источники питания и свет 10 03.08.2009 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
