Схему GPS-навигатора
12.05.2008, 22:14
Нужно на дипломную работу принципиальные схемы каких-либо gps-навигаторов, принцип работы и характеристики передающих и принимающих сигнал устройств.
Помогите найти!!!!
13.05.2008, 11:11
Наерное обязательно с печатной платой и прошивками на МК?? Или Вам еще права передать?
13.05.2008, 12:19
Сообщение от Lexi
Просто мне нужно понять принцип их работи, а до етого я с ними никогда не имед дела.
P.S: Если хотите можете передать и права
13.05.2008, 13:17
Сказал спасибо: 31
Простейший вариант который Вы можете поискать это КПК + GPS модуль с встроенной антеной и USB интерфейсом, попробуйте поискать в сети. Хотя я более чем уверен принципиальных схем найти не удастя. Странная тема для диплома. Ваш преподавотель сам представляет, что он попросил разработаь?
13.05.2008, 13:29
Гугл в помощь
100% найдеш умный сайт в котором нормально описываются все тонкости.. думаю. на диплом не хватит но за неимением луЧЧего...
покрайней мере я знаю основные принципы жпс...
и инфу искал тупо в инете... кажется даже находил довольно подробное описание сабжа.. но адрес естественно не помню..
13.05.2008, 17:40
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Хех... Ну описание принципа и сложностей создания подобной системы найти не проблема. Можно даже разыскать даташиты на некоторые компектующие. Но принципиальной схемы самого GPS точно не найдешь. Это все-таки какая никакая, а интелектуальная собственность. Тем более с прошивками контроллера...  Самое подробное описание можно найти на сайте фирмы Trimble . Только стоит принимать во внимание что они используют специализированные протоколы для обмена с модулем (TSIP, TAIP) помимо стандартного NMEA. Что еще... Ну еще можешь сайт фирмы Garmin попотрошить. У этих фирм представлены все основные моменты как по работе самой GPS, так и по работе с модулями (программинг, опрос данных и т.п.). Производителей море на самом деле... Что до разработки собственной схемы навигатора (то есть начиная с LNA и заканчивая коррелятором) - забудь! Данная задача на коленках не решается... Ну если только на коленках у тебя как минимум производственные мощности компании Intel...  Даже из набора микросхем слепить (положим даже разработать) что-нибудь рабочее - задача не для студента (частоты выше 1.5 ГГц)... Собрать навигатор из модуля и собственного контроллера - возможно, но тоже весьма непросто (этим я занимался). Так что мягко говоря перед вами весьма непростую задачу препод поставил...
13.05.2008, 18:15
А ка насчёт GPS NAVMAN Callisto?
Если на до то могу отправить pdf.
Прикрепленный файл: 1271841.pdf
13.05.2008, 18:29
Вот для начала посмотри сайт... http://my-gps.ru/
Только не верь что приемник чего-то там излучает... Он просто принимает сигналы от синхронно передающих спутников и обрабатывает задержку, на основе чего и вычмсляет расстояние...
15.05.2008, 18:22
Сказал спасибо: 3,111
Есть готовый модуль с контроллером EB-230, управляется по NMEA. К нему подключается активная антенна и RS-232 или USB преобразователь - и готовое GPS устройство. Есть схема кита для этого модуля - см. на сайте фирмы Rainbow (кажется). А вот как этот самый EB-230 внутри выглядит - это просто так никто рассказывать не станет, интеллектуальная собственность однако. Да и схемы ничего не дадут - там алгоритмы важны, заложенные в программах процев. А самому с нуля разрабатывать - это коллектив солидных разработчиков нужен. И СВЧ часть как раз не самое сложное, ибо есть готовые усилители и схемы их применения - см. к примеру доки на модуль A-1080 от Tyco.
16.05.2008, 13:01
В свете есть такое чудо.
Теоретические сведения, принципы работы, схемы, схемы размещения деталей, печатные платы(фото),ит.д. до фото готовых, рабочих устройств GPS и GLONASS
Заинтересует пиши [email protected]
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
