ёмкость аккумулятора
21.05.2008, 21:08
есть пальчиковый аккумулятор
как узнать его ёмкость?
23.05.2008, 17:11
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: ёмкость аккумулятора
Сообщение от isyeyev
Закон Архимеда рулит. Емкость вытесненной пальчиковым аккумулятором воды будет равна емкости аккумулятора, при этом миллилитры=миллиамперам х 10.
26.05.2008, 08:04
Сказал спасибо: 417
миллилитры на миллиамперы? Круто!!
только ошибиться можно сильно. Аккумы размера АА бывают от 0.45 до 2.7 Ач.
лучший способ проверки - разряд таким стабильным током, чтобы разряд с полного аккума до 1 вольта на нем продолжался порядка 7-10 часов. Тогда и считаем. Амперы умножить на часы. Если формируете батарею, желательно в нее запихать близкие по емкости элементы, дольше прослужит. Если батарея лежала более года без работы, проведите 2-3 цикла заряд-разряд перед измерением.
26.05.2008, 10:19
Сказал спасибо: 128
Сообщение от alxchep
Если отставить йумар, то реально определить емкость можно только, условно говоря, вылив весь заряд аккумулятора, словно воду из бутылки.
А поскольку в отличие от количества воды, которую мы в бутылке можем увидеть, заряд (а следовательно, емкость) придется оценивать, "сливая" его в течение определенного времени, причем струйка-электрический ток должна быть постоянной.
Для этой цели удобно использовать ОУ, подав на инвесрный вход напряжение с нагрузочного резистора, включенного в цепь эмиттера транзистора, а на прямой вход -с движка потенциометра напряжение, которое будет определять ток разряда. Выход ОУ по базе транзистора будет поддерживать стабильный ток разряда (ОУ поддерживает нулевую разницу на своих входах)
27.05.2008, 20:44
хм, благодарю на этом....
28.05.2008, 11:12
Сказал спасибо: 128
Вот как-то так можно смайстрячить схемку.
Разряжать надо током величиной 0,1 емкости (выставляется нижним подстроечным резистором) до достижения 1 Вольта на аккумуляторе.
Фиксируем время, за которое свежезаряженный аккумулятор разрядится до 1 В и, зная ток разряда, время, определяем отданый заряд и, следовательно, емкость.
Кстати, этим устройством удобно пользоваться для проведения КТЦ, а не только для определения емкости, поскольку оно позволяет разряжать аккумулятор стабильным током.
28.05.2008, 18:20
премного благодарен.
ха, сегодна собрал на tda2030 такую же по принципу.
тему можно закрывать
28.05.2008, 18:30
Сказал спасибо: 128
Тема закрыта. Хотя всегда можно что-то добавить по аккумуляторам и по их эксплуатации, зарядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
