Драйвер БЛДС
Непрочитано 02.07.2012, 01:35
whale2
whale2 на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер БЛДС
Пытаюсь сделать драйвер блдс мотора с обратной связью по наведенной эдс в обмотках.
Те коммутируются всегда только две обмотки (если мотор 3-х фазный) а с третьей обмотки снимается сигнал положения ротора.
Теорию читал, использую пересечение нуля.
Пока не работает, весь мозг сломал, если у кого-то получилось написать драйвер рад буду пообщаться на эту тему.
whale2 вне форума
Сказали "Спасибо" whale2
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 01:39
По умолчанию Re: Драйвер БЛДС
Ну делал. Просто резистор и стабиллитрон. Ну еще керамику для гашения всякой хрени. Все это хозяйство на компаратор.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 01:44
whale2
У меня например наведенная эдс не пересекает ноль.
whale2 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 02:58
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от whale2 Посмотреть сообщение
"Ноль" - это половина питания. Он же - напряжение на общей точке обмоток если звездой обмотки включены.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 11:04
whale2
там два варианта есть с нулем и с половиной питания в принципе тоже самое.
У меня проблемма в том что обмотка которая становиться сигнальной в предыдущий шаг была нагружена и соот имела маг поле, при ее отключении это ее маг поле начинаем уменьшаться и искажает сигнал
whale2 вне форума
warel (29.06.2019)
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Драйвер светодиода на 1,5А NetBUG Источники питания и свет 3 19.09.2011 13:47
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
