Отказ керамических конденсаторов
Непрочитано 28.06.2012, 13:54
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
По умолчанию Отказ керамических конденсаторов
Не регулярно, но выходят из строя керамические конденсаторы 4.7мкФ X7R, 10%, 1206, RPER71H475K на 50В. Стоят, как показано на схеме драйвера, по питанию усилителя сигнала управления IGBT в преобразователе частоты. Несущая частота - 5кГц. Измеренный на затворных резисторах ток не превышает 9-10А с крутизной 2А/мкс. Проверка температуры не выявляет её повышения. Но выходу из строя, как я понимаю, должен предшествовать нагрев. Средняя периодичность отказа 1шт из 50шт в год. Вроде бы и немного, но и неприятно. Может, конечно, всё дело в китайских конденсаторах. Но, тем не менее, интересует: кто и как рассчитывает керамику в таких случаях?
Название: Часть драйвера.jpg
alnikr вне форума
Сказали "Спасибо" alnikr
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 17:57
alnikr
Сказал спасибо: 211
По умолчанию Re: Отказ керамических конденсаторов
Даааааааа... Видать, сложный вопрос!
alnikr вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 18:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
А как они выходят из строя? Пробой, полный обрыв, или частичная потеря емкости?
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 18:21
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
Если не заморачиватся, то ставить КМ6, или К10-17.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 18:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
А за сколько лет набиралась эта статистика?
По какой технологии производилась пайка этих конденсаторов на плату?
Покрыты ли они защитным лаком? Каким?
Температура чего? Конкретно этих конденсаторов, платы драйвера, на которой они впаяны, или температура внутри корпуса преобразователя?
Каковы колебания температуры платы драйвера (начиная с выключенного состояния преобразователя, и при длительной его работе)?
Подвергается ли плата драйвера механическим вибрациям?
Alex9797 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 19:32
gsn
Сказал спасибо: 905
ОФФ
Ничего личного, а слабо весь свой ответ на мову перевести?
gsn вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 19:49
gsn
Сказал спасибо: 905
А я перевёл! Гугльпереводчиком, повеселило, сохранил, жду ответа от Alex9797.
....Піддається чи плата драйвера механічним вібраціям?....
Последний раз редактировалось gsn; 29.06.2012 в 19:54.
gsn вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 23:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Да-а-а, не тот нынче конденсатор пошел, измельчал совсем.
Кстати, у нас СМД (1206) керамика 0,1 мкФ 50В пару раз разлеталась (стояла после диодного моста параллельно электролиту, напряжение максимум 30В). Причем взрывалась не на первом включении, а через время (один через неделю, другой через месяц работы). Эти отказы даже на 1% не ухудшили статистику, поэтому особо не разбирались в причинах.
Если кто знает причину, поделитесь знаниями.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 13:05
alnikr
Сказал спасибо: 211
Замыкание между обкладками, после этого чернеет и дымит, гася на себе напряжение.
alnikr вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.06.2012, 13:07
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Они и есть аналог К10-17б, если верить ЧИПу И ДИПу.
alnikr вне форума
warel (29.06.2019)
Испытатель электролитических конденсаторов Demo Измерительное оборудование 81 21.04.2012 00:13
Маркировка электролитических конденсаторов gbdj Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2011 04:53
[Решено] Заряд/разряд конденсаторов jcrash2k Электроника - это просто 13 04.03.2011 21:08
[Решено] Красивый отказ встречаться Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 18 07.01.2011 15:32
Помогите с маркировкой керамических конденсаторов Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 3 21.04.2007 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
