Питание машинки для стрижки
13.06.2012, 13:24
Сказал спасибо: 16
доброго всем времени суток! Появилась такая необходимость сделать сабж автономным, с питанием от аккумуляторов. Изучил блок питания: 12 В постояннки, 0.4 А Потребляемый ток, решил попробовать
запитать от двух последовательно соединенных крон через LM7812, у него как раз 1 А ток допустимый, стабилизатор проверил, на выходе 12, но при подключении машинки сразу заметен дефицит тока, обороты примерно на 1/3 ниже. Подскажите, как недорого добиться нужного уровня тока от батареек либо аккумуляторов. Вариант с кучей параллельно соединенных батареек не подходит в силу габаритов. Заранее благодарен за совет!
Сказали "Спасибо" xxparadoxx
13.06.2012, 14:00
Re: Питание машинки для стрижки
Сообщение от xxparadoxx
решил попробовать
вас ничего не смущает? например, допустимый ток кроны? она ведь не аккумулятор, а солевая батарея?
почему не взять аккумулятор 12в и необходимой ампер*емкости? кстати, LM7812 не понадобится
13.06.2012, 14:08
Сказал спасибо: 379
Тока двух крон не достаточно с них можно выжать 15мА максимум даже если вы подключите через Step-Down преобразователь.
Как вариант запитать от двух батареек (размера D) или NiCa аккумуляторов через повышающий преобразователь.
13.06.2012, 14:20
Сказал спасибо: 16
Сообщение от jump
ок, если я возьму 2 аккумулятора вида кроны, скажем каждый по 2 ач, вытянут ли они? Я видел аккумуляторы на 12 в но они либо очень большие, по полкило, либо совсем маленькие, подскажите, есть ли на 12 в не очень дорогие и достаточно емкие
Последний раз редактировалось xxparadoxx; 13.06.2012 в 14:27.
13.06.2012, 14:32
Сказал спасибо: 5,035
А можно озвучить габариты, в миллиметрах?
Параллельно не подходит - тогда могу предложить последовательно три или четыре аккумулятора, литиевых, формфактор 14500, что соответствует всем знакомой "пальчиковой" батарейке АА. Напряжение свежезаряженного аккумулятора 4 вольта, под нагрузкой он выдаст порядка 3 вольт. Четыре штуки последовательно - самое то.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.06.2012, 14:37
В развитие предыдущего предложения - можно взять четыре аккумулятора от мобилок. Выбрать самые емкие из самых дешевых, или привязаться к их форме и размерам, чтобы влезли "в силу габаритов". Очень удобно, что они прямоугольные и плоские - позволяют максимально использовать объем.
Некоторые проблемы возникнут с их соединением. Клеммы приспосабливать - сомнительно, в домашних условиях. Скорее всего, преодолев отвращение, придется тупо припаяться проводочками прямо к клеммам аккумуляторов. Ну и ладно. Зато стричься можно где угодно, хоть в маршрутке по дороге на работу.
13.06.2012, 14:55
Сказал спасибо: 379
А при чем тут емкость? важен ток при нужном ЭДС.
Замеряйте ток при разряде на галогенку 12V 20W.
Если найдете два NiCа аккумулятора 750мАч и подключите через DC/DC преобразователь вам их хватит на 15..20 минут работы.
Если приобрести 4 Ni-MH аккумулятора 2000..2750 мАч хватит на час.
За ту же цену можно купить гелиевый аккумулятор 7Ач 12В которого хватит надолго, но это достаточно габаритная штука.
Как вариант можно скрутить батарею с литиевых аккумуляторов от мобилок.
13.06.2012, 14:56
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Alex9797
4 АА вполне пойдет, но как дела с ценой?
13.06.2012, 14:58
Сказал спасибо: 16
относительно батарей от мобилок, если спаять их последовательно, то как зарядка будет реализована?
13.06.2012, 14:59
Сказал спасибо: 379
Найти на хламе аккумулятор от детского автомобиля на радиоуправлении.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
