Радиоуправляемые машинки на RX-2B
20.02.2009, 13:00
Вот кусок схемы взятый из даташита на микросхему RX-2B и кусок, как его реализовали китайцы... Проблема в выходном каскаде, вылетает последний инвертор (или инвертирующий усилитель). Вот думаю чем его заменить попроще и подешевле, т.к. машинок таких много и у всех одна и та же беда. Пока в мыслях либо простой операционник, либо вообще на транзисторе каскад сделать, навесным монтажом соответственно. У кого какие мысли по этому поводу?
Питание где то 3,8В
На всякий случай прикрепляю даташит на этот комплект микросхем
Прикрепленный файл: 5418865.pdf
20.02.2009, 17:30
Сказал спасибо: 24
Что то в datasheet такого нет.Что за схема?
20.02.2009, 17:49
Да это я так разрисовал... На блок схеме видно эти два инвертора. А верхний кусок - это "Рекомендованное включение"
20.02.2009, 19:23
Сказал спасибо: 24
Какие всетаки ноги выгарают? Че то у меня лыжи не едут.
20.02.2009, 20:00
Сказал спасибо: 9
У вас последний инвертор нагружен на конденсатор, может это все таки плохо? Соберите как рекомендуется последний каскад. Какая функция последнего инвертора, что он делает? вникать в схему нет времени просто, если скажете, может чем помогу
20.02.2009, 21:23
Не работает часть схемы, а именно ноги 16-вход и 1-выход. Резистор 2М2 (или 3М9 по даташиту) вроде как обратная связь... Мои предположения, что в микрухе два инвертирующих усилителя. На выходе последнего каскада постоянное напр примерно 2В (на рабочей машинке, на неработающей почти ноль) и при поступление команды с пульта - уменьшается, значит декодер команд реагирует на лог ноль. Вообщем получается усилитель сигнала с радиочасти
20.02.2009, 22:46
Сказал спасибо: 24
От чего запитываете аппарат и не выходят ли зенеры из строя в цепи питания.
Так же можно предположить просачивание ВЧ с сверхрегенератора которая может превышать лог.уровень.Для устранения на входе поставить фильтр из дроселя и емкости.
20.02.2009, 23:23
Машинка запитывается от АКБ 4,8В. Стабилитроны китайцы не используют, просто гасящий резистор в цепи питания микрухи
21.02.2009, 00:00
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Edward_tlt
4.8v в пределах нормы но защитный зенер на 5в не помешал бы.
Тогда предлагаю рассмотреть 2ой вариант с ВЧ.
21.02.2009, 09:49
Нашёл, что эта тема уже на про-радио обсуждалась. Пока готового решения нету, буду сам приспосабливать ОУ. А вылетает точно последний инвертирующий ОУ (выводы 16,1), выход (1) коротит на минус будучи полностью отключенным от обвязки
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
