Как бы добавить кнопок 13тиньке
Непрочитано 04.06.2012, 20:49
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию < РЕШЕНО >Как бы добавить кнопок 13тиньке
Доброго времени, ломаю голову, как завести пару кнопок на тини13 , все порты заняты.
РВ0 ,РВ2,РВ3 - управление парой 595 регистров
РВ1 используется как вход внешнего прерывания INT0
РВ4 использован как вход АЦП
РВ5 это выход на управление симистором сигнал на нем зависит по времени от появления прерывания по INT0, и посадить его на свободные выводы 595 никак нельзя, ( а если можно ,я не допер пока как) .
Нужно ещё хотя бы две кнопки, но как их организовать ничего не придумывается. Можно повесить их на общие аноды семисегментников , или на неиспользованные выводы 595 регистров, но где взять ещё один вход МК , может как с АЦП извернуться ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 06.06.2012 в 23:14.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.06.2012, 20:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как бы добавить кнопок 13тиньке
Подключайте кнопки на RB0 и RB2 через резисторы.
Алгоритм такой. Сначала опрос кнопок (RB0,RB2 - входы), затем запись в последовательные регистры (RB0,RB2 - выходы) и защелкивание.
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
E_C_C (04.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.06.2012, 20:57
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
Можно канал АЦП использовать и набор резисторов, тогда кнопок точно хватит.
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.06.2012, 21:05
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно использовать АЦП (это стандартный метод), подключив кнопки к делителю из резисторов, измеряя диапазон напряжения Вы определятете нажатую кнопку.
А что Вам мешает использовать другой МК, зачем извращаться, по цене то, так выходит даже дороже. Честно, не понимаю!
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.06.2012, 21:06
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
АЦП занят,он обратную связь меряет,если только снаружи переключатель аналогового сигнала поставить, т.е. сначала померили кнопки, потом обратную связь, очень уж огород городить придется , реле или полевики ставить.
А вот с РВ0 и РВ2 надо попробовать,я пробовал, но наоборот сначала вывод на регистры, потом опрос, получалась ерунда, не догадался местами поменять.
Последний раз редактировалось E_C_C; 04.06.2012 в 21:09.
E_C_C вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.06.2012, 21:07
Стремная схемка. Тут не до кнопок. Проц бы не спалить.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.06.2012, 21:09
а применить аттини о 14/20ногах что не позволяет? зачем такое извращение, тем более размер платы и потребление не жмет? аттини24/26/мега8 решат все проблемы.
а здесь.. коммутатор спасет 4066, возможно, или ноги управления 595 - молотить ими, пока нет записи
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Непрочитано 04.06.2012, 21:14
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Только для отладки, в реале там будут опторазвязки и выходные ключи.
Из других мк под рукой только 2313 ,но у него нет АЦП, и мега8 ,а она сильно жирно будет , если не выйдет ничего тогда да, поставлю мегу8.
E_C_C вне форума
warel (29.06.2019)
alvadep
Сказал спасибо: 589
E_C_C, важно чтобы опроса кнопок не было между записью в последовательный регистр и защелкиванием (РВ3).
P.S. И резистор не помешал бы с моста на ножку РВ1, а то и вправду спалить проц можно.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.06.2012 в 21:18.
alvadep вне форума
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Поддерживаю эту идею. Вот так надо сделать, пример одной кнопки. РВ3 лучше не трогать, чтобы не испортить показания индикатора.
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
Как добавить стробоскоп к осциллографу Vallav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 05.06.2010 10:28
Как добавить поддержку для STM32 SFHK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.12.2009 18:09
Как к 4-м портам подключить 15 кнопок. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 15.04.2007 15:57
Как добавить громкости втрубке Panas KX-TC1045RUB Tema282 Автоматика и аппаратура связи 10 23.02.2007 18:18
Подскажите как изменить схему или что добавить ? alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 1 27.10.2006 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
