Как измерить растояние, чтоб дешево и сердито?
Непрочитано 02.09.2008, 12:13
NA1S
NA1S на пути к лучшему
По умолчанию Как измерить растояние, чтоб дешево и сердито?
Точность где-то 1 см. Как, бы сделать, чтоб было дешево и легко сделать. Максимальное растояние - 2м.
NA1S вне форума
Сказали "Спасибо" NA1S
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 14:12
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
простейший способ-рулетка
удачи
tkachuk01 вне форума
Сказали "Спасибо" tkachuk01
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 14:17
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
38 попугаев и еще одно попугайское крылышко..
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 14:31
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
попугай к попугаю и будет ровно 101 см.
с точностью 1 см.
удачи
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 17:47
NA1S
А если сделать ультрозвуковой измеритель, которые продаются в стоительных магазинах. А трудно сделать ультразвуковой измеритель?
NA1S вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 18:39
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,219
Сказали Спасибо 7,598 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
Здравствуйте уважаемый NA1S.
В принципе можно сделать всё. Вопрос в целесообразности, на разработку (изучение теории, конструктива и т.д.), изготовление, доводку, наладку..., и всё это ради одного измерительного средства, времени потратите вагон, а результат - на маленькую тележку.
Самое простое - переменное сопративление, вместо ручки - диск, на диск шнур ( да диаметр диска, чтоб хватало его поворота на требуемую длину шнура, или какую либо редукцию придумать), к сопративлению тестер Омы переводим в сантиметры - приблуда готова, цена её: переменник 0-100р., тестер 0-1000р.(хороший цифровик предпочтительней)
Хорошая рулетка до 10метров - 100-300р.
Лазерный дальномер (лазерная рулетка)до 100 метров -3000-6000р
Ультразвуковой датчик от 25 см. до 10м.(правда сертифицированый, влаго-пыле-взрывозащищённый) - 25-30тр.
Как то так.
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 19:28
eCAH
eCAH на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov
неплохо. единственно, в чем сомнение - что оборотов прокрутки переменника хватит на такое расстояние. Два метра для него вроде многовато. Если очень помалу - сразу (резко причем) падает точность. Но всё это надо проверять.
Другой элементарный способ - вращающийся диск с прорезями, замыкающими контактную пару (опто-, механическую, любую другую). Импульсы, от приемника пары, подсоединить к кнопке [+] у любого калькулятора (а зачем мудрить с программированием микроконтроллера какого?), и таким образом считать импульсы, прибавляя по единице. Итоговая точность зависит только от точности расчета радиусов круга и кропотливости юстировки.
eCAH вне форума
Сказали "Спасибо" eCAH
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 19:38
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
для каких целей
где будет использоваться
может и решение найдется
удачи
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 19:58
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от eCAH
...неплохо. единственно, в чем сомнение - что оборотов прокрутки переменника хватит на такое расстояние. Два метра для него вроде многовато. Если очень помалу - сразу (резко причем) падает точность. Но всё это надо проверять.
Есть и многооборотные сопративления (на 10 оборотов). Тут достаточно будет и 7-ми сантиметрового шкивочка с тонкой леской, могу найти и его марку.
Сообщение от eCAH
Да про N-кодер что-то и не подумал
Ну и опять же к чему всё... , а то как в анекдоте:
Типа чукча ставит шест (метров5) вертикально и с верёвкой на него лезет, успевает максимум до середины вскарабкаться, и вместе с шестом падает, и так несколько раз.
Ему говорят: Что хочешь то?
Он в ответ: Да высоту померять надо.
Ему: Так положи и измерь!
Он: Дак, однако, длина получится, а мне высота нужна!!!
С уважением Сергей.
Sukhanov вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 02.09.2008, 20:24
eCAH
Есть и многооборотные сопротивления (на 10 оборотов).
многооборотники сложно крутить
а хз знаетъ.. Но надо - так надо.
eCAH вне форума
warel (25.06.2019)
как сделать чтоб 230м витой пары работали levo Автоматика и аппаратура связи 41 02.05.2007 16:18
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
[Решено] Как эффективно измерить ESR? Влад Измерительное оборудование 4 01.02.2006 21:33
[Решено] Как мне нопаять схему, чтоб работало. Аудиотехника 3 21.05.2005 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
