AtMega8: конфликт ШИМ OC2 и сигнала программатора MOSI
Непрочитано 10.06.2006, 17:18
sonycman
sonycman на пути к лучшему
По умолчанию AtMega8: конфликт ШИМ OC2 и сигнала программатора MOSI
У данного контроллера выход ШИМ OC2 и вход данных программирования MOSI аппаратно размещены на одном выводе. Я использую OC2 для регулировки скорости вращения 12-ти вольтового вентилятора, вот часть схемы:http://www.sonycman.newmail.ru/els/Schm1.png
Схема внутрисхемного программатора тут:http://www.sonycman.newmail.ru/els/Schm2.png
Если вентилятор не отсоединять, то при программировании PonyProg часто пишет, что запись не прошла, и микросхема шьётся только с пятого/десятого раза. Если-же вентилятор отсоединить от X6, то всё ОК с первого раза. Но почему? Неужели через затвор мосфета идут токи, которые искажают фронты/спады сигналов данных для программирования? Как этого избежать? Может, R32 побольше надо?
В общем, совсем не умное решение со стороны Атмел совместить выход модулятора и вход программатора
ЗЫ:Да, и нужен-ли здесь диод D10, вентилятор (стандартный 50мм для компьютера), походу, имеет чип для управления обмотками, и не должен давать индуктивные выбросы?
sonycman вне форума
Непрочитано 10.06.2006, 18:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
затвор полевоготранзистора это по сути конденсатор - я рассказваю об этом в кратком курсе.
на странице по прошиванию указано что если вы что-то подключаете к этим выводам что не находится в высокоимпедансном состоянии или имеет большую емкость - то только через резисторы более 1.5 кОм
Это же написано и в апноуте АВР номер его на сорок ...
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.06.2006, 18:24
sonycman
Сообщение от avr123-nm-ru
Так стоит же резик на 4к7 ? Схему же привёл.
sonycman вне форума
Непрочитано 10.06.2006, 19:18
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Извини! тогда должно работать.
MOSI это данные в МК от программатора похоже - возможно у прграмматора слабый выход или длинный кабель.
надо бы осцилографом посмотреть размах сигнала или диодным пиковым детектором и вольтметром померить.
Непрочитано 10.06.2006, 19:45
sonycman
В программаторе стоит буффер 74HC244. Длина шлейфа от платы программатора до разъёма на девайсе около 15 см. Осциллографа у меня пока нет...
Интересно то, что при отсоединении вентилятора от выхода мосфета ошибки исчезают, несмотря на то, что к контроллеру затвор всё равно подключен. То-ли ёмкость мосфета от этого меняется, то-ли по питанию помехи идут...
Спасибо за помощь
sonycman вне форума
Непрочитано 10.06.2006, 20:56
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
ну ДЫК ! мосфет то коммутируется сигналом на МОСИ ! Естетченно если есть питание нагрузки мосфета то помехи идут от ее коммутации...
Непрочитано 14.06.2006, 10:21
otrog
otrog на пути к лучшему
Единственно что могу посоветовать - развязать земли контроллера и транзистора и соединить их в одной точке - на минусе электролита, стоящего на питании. И блокировочный керамический конденсатор на питание микроконтроллера, если его нет.
otrog вне форума
Ищу схему программатора SoldierRb Поиск схем. Делимся схемами 1 20.10.2008 17:38
Незнаю кудой шить m128. Через (PDI/PDO) или (MISO/MOSI) ??? west329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.09.2008 13:18
Можно использовать в AVR-ах (MOSI-MISO-SCK) как порты? Сбои? gip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 26.05.2008 05:17
Схема программатора SWiTCh2 Поиск схем. Делимся схемами 0 02.04.2008 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
