Распознать деталь в корпусе SOT23-5
Непрочитано 22.05.2012, 17:44
inr
inr на пути к лучшему
По умолчанию Распознать деталь в корпусе SOT23-5
Здравствуйте мастера.подключили 12вольт на прямую, в авто регистратор GN720.При вскрытии было обнаружено с горевшая деталь в корпусе SMD SOT23-5 при увеличении надписи написано - "016j",над цифрой один чёрточка,подскажите пожалуйста что за деталь может быть и чем заменить?
megavolttok спрашивал в теме #624 почти про токую же деталь,но у него на ней, нет над цифрой один чёрточки.
ID:	35067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35068   Нажмите на изображение для увеличения
inr вне форума
Сказали "Спасибо" inr
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.05.2012, 20:37
karamay
karamay на пути к лучшему
По умолчанию Re: распознать деталь в корпусе SOT23-5
Сообщение от inr Посмотреть сообщение
Скажи дружище а де она стоит сделай фотку того места и выложи я думаю решим проблемос. А по буквам и чёрточкам даже не пытайся узнать что это за деталь это бесполезно так как китайцы походу их маркируют от балды.
karamay вне форума
Сказали "Спасибо" karamay
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 20:40
inr
karamay, вот фотки,надеюсь на помощь.
ID:	35162   Нажмите на изображение для увеличения
inr вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 24.05.2012, 21:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
R1116N161B
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.05.2012, 06:30
inr
По умолчанию Re: Распознать деталь в корпусе SOT23-5
niXto,спасибо большое,но я глянул R1116N161B datasheet,что то там распиновка ножек другая,на корпусе у этой микрухи точка отсчёта с 4 наги,а по datasheet с первой,может что то я не понимаю?
inr вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.05.2012, 07:12
niXto
Аватар для niXto
У всех микросхем отсчет с первой ноги, здесь точка - НЕ ключ
Цоколевка совпадает? И входное напряжение сколько, дроссель возле микросхемы есть
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.05.2012, 19:41
inr
niXto.Спасибо большое,и звените меня за глупые вопросы,скажите точно этот код расшифровываеться как "R1116N161B "?
inr вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 25.05.2012, 21:58
niXto
Аватар для niXto
Не уверен, нужно смотреть по дорожкам - чтобы вход, выход и управление совпадали с даташитом. У R1116N цоколевка состоит из 5 символов, но других совпадений по базам нет, так что если цоколевка совпадает, то оно
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 26.05.2012, 10:45
inr
niXto.Спасибо большое.Буду про бывать.
inr вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 06.04.2015, 19:17
MegaVolt888
MegaVolt888 на пути к лучшему
Доброго времени суток.
Может может кто помочь. На плате мини роутера при подключении большой нагрузки запахло паленым. В последствии стал перегреваться элемент (даже без нагрузки) в корпусе sot23-5 c маркировкой A14P (обведен красным на фото). Не могу найти что это за элемент.
MegaVolt888 вне форума
Сказали "Спасибо" MegaVolt888
warel (29.06.2019)
помогите распознать деталь maxNTF Информация по радиокомпонентам 65 31.07.2009 13:57
Помогите деталь распознать. Electric75 Информация по радиокомпонентам 2 09.06.2009 13:08
Помогите деталь распознать! ndreich Информация по радиокомпонентам 4 11.02.2009 00:20
Не могу распознать деталь... AmG Информация по радиокомпонентам 2 04.08.2008 12:10
Помогите деталь распознать! ndreich Информация по радиокомпонентам 11 07.02.2008 00:41
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
