Вопрос про управление тиристором - зависимость тока управления от тока через тиристор
06.07.2009, 13:49
Подскажите как зависит ток протикающий через тиристор от тока поданного на управляющий электрод?
06.07.2009, 16:11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Как только ток, протекающий через управляющий электрод превысит порог открывания, тиристор открывается "на полную катушку", соответственно, ток через него определяется нагрузкой, которая к тиристору подключена.
В этом открытом состоянии тиристор будет продолжать находиться, даже если ток по управляющему электроду уже снят. Чтобы тиристор отключился, надо чтобы ток нагрузки через него упал до нуля.
Вернее, до порога отключения (близкого к нулю).
Тиристор всегда или полностью закрыт, или полностью открыт, средних состояний он не имеет.
06.07.2009, 18:42
Сказал спасибо: 750
Единственно чем больше коммутируемый ток ,тем больше ( желательно) должен быть ток через управляющий электрод.
06.07.2009, 18:50
Сказал спасибо: 24
Неправильно, так как в момент открытия ток через тиристор еще равен нулю. А когда он стал больше нуля, тут уже управление вообще потеряло всякое значение.
Зависит конечно от типа прибора: маломощные как правило открываются легче.
Но касательно силовых - как 50-амперный тиристор, так и 250-амперный, на практике открывались одним и тем же током: около 30 - 50 мА.
06.07.2009, 21:55
Сказал спасибо: 750
Я тоже так считал раньше, но вот уммные люди сказали, что для силовых приборов при коммутации мощных токов необходим также мощный импульс,(как я понимаю чтобы канал в полупроводнике получился более "широким")
з.ы собственно вот эта тема .
https://kazus.run/forum/topic_15059-0-asc-80.html
07.07.2009, 12:03
Сказал спасибо: 13
Сообщение от j2153
Практика - практикой, но не плохо бы прочитать DataSheet, где однозначно написано какой ток надо подать на управляющий электрод при управлении постоянным током - это одна величина, а при управлении импульсом это совершенно другая плюс минимальная длительность импульса управления, т.к. у тиристора(симистора) есть такой параметр как время включения.
07.07.2009, 16:36
Сообщение от Papimas
Практика - практикой, но не плохо бы прочитать DataSheet...
А если такого даташита нет в природе?
Модератор: Зачем Вы цитируете длиннющий предыдущий пост, если весь Ваш вопрос - "как гулькин нос"? Пользуйтесь не кнопкой "Цитировать", а кнопкой "Ответить".
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2009 в 23:38.
07.07.2009, 16:51
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Sashko
Если есть живая деталюха не штучного а серийного производства DataSheet или паспортные данные, обзови как хочешь, в природе существуют, надо потратить немного времени и найти их в справочниках или интернете, на штучные или мелкосерийные труднее.
14.09.2009, 23:30
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Re: Вопрос про управление тиристором
подробно с рисунком
Хочу также отметить, что если нагрузку включить неправильно - в катод
тиристора, то его в классической схеме открыть может оказаться довольно проблематично:
При попытке тиристора открыться ток через нагрузку тут же начинает
увеличиваться, увеличивается падение напряжения на нагрузке и
потенциал катода по отношению к УЭ начинает расти, что не дает управляющему току
открыть тиристор.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 14.09.2009 в 23:40.
15.09.2009, 09:15
Сказал спасибо: 24
Я с такими случаями не встречался.
Поскольку тиристор мною использовался обыкновенно для коммутации больших напряжений (~220), мне совершенно было не нужно, чтоб такое напряжение через управление попало в схему запуска. И тогда я ставил против этого диод в цепи управления, не позволяющий течь обратному току.
Если такого диода нет, то к цепи катод-уэ оказывается приложенным полное (обратное) напряжение нагрузки. Я думаю, что тиристор может оказаться убит на выгорание управляющего электрода.
А вообще, обратным током управления отключаются запираемые тиристоры, а не обычные.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
