Конвертор USB LPT
28.08.2008, 10:33
Конвертор USB LPT
Здравствуйте.
Необходимо подключить USB принтер к LPT порту.
Пытался найти переходник, не нашел.
Решил сделать его сам подскажите какую микросхемку лучше всего использовать. Или если кто видел готовый переходник, дайте, пожалуйста, ссылку.
Сказали "Спасибо" Alexey198
28.08.2008, 10:49
Сказал спасибо: 74
Если комп имеет LPT должен быть настольным. Т.е. берите USB плату, вставляйте в комп и не заморачивайтесь
28.08.2008, 12:31
Сказал спасибо: 13
Re: Конвертор USB LPT
Сообщение от Alexey198
Здравствуйте.
ИМС MCS7705 стоит в таких переходниках. но вот достать её.....
28.08.2008, 13:27
Сообщение от Popeye
Необходимо подключить Usb принтер к терминалу, в данном случае ваш совет не поможет.
28.08.2008, 14:39
Сказал спасибо: 301
Быстрее и дешевле - принтер с LPT портом. Дольше и сложнее - "конвертор" типа AMD Athlon 64 3200+/ nForce550 / DDR2 1024Mb / SATA-II 250Gb / nVidia GeForce N7600GS 256Mb (PCX) / DVD+/-RW / Middle-Tower ATX 350W
ибо драйвер USB принтера по-простому не реализовать...
28.08.2008, 15:05
Сказал спасибо: 74
Тут пытаюсь разобратся с USB. Думал нечто подобное CAN BUS  Дудки, вещь сложнейшая, при том не аппаратно а программно  Так что далее по совету estet.
29.08.2008, 01:19
Сказал спасибо: 14
Да както читал по узб книжки, кроме головной боли и ясного понимания того что лучше использовать стандартные готовые устройства, не приобрел.
Ибо протокол действительно замороченный и многоуровневый + протокол принтера.Вы не знаю а я бы не стал и даже пробовать воять сие устройство.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
29.08.2008, 01:53
ищем host usb в Description на www.alldatasheet.com
и выдаст вам кучу девайсов для этого... хотя убедитесь сами, что в любом случае полкомпа собрать придется.
Да и драйверки писать дело нелегкое...
Сказали "Спасибо" Vlad2204
29.08.2008, 05:19
Сходи сюда - _http://www.st-lab.com/products.asp_ "USB TO PARALLEL CABLE" - по цене не более 60-70 - ти UAней будет или 300 рублёв... А вообще - где то встречал схемку на 8-й меге - но не факт, что работать с принтером будет...
29.08.2008, 09:53
Сообщение от xinod
... "USB TO PARALLEL CABLE" ...
Внимательно читаем вопрос! Нужен переходник не USB2PARALLEL (можно купить), а PARALLEL2USB (купить нельзя)!!! Имхо задача нерешабельна. Либо терминалы меняйте (ввиду моральной старости), либо ищите, кто разрабатывал сии девайсы - пусть ставят USB порт.
ЗЫ: Автору темы - тема названа некорректно!
Сказали "Спасибо" Andy_ry1
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
