Конвертор Ethernet - RS232
Непрочитано 27.02.2009, 14:46
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Конвертор Ethernet - RS232
Интересует такой вопросик. Есть микросхема+драйвер для такого конвертора чтоб самому сделать?
Что то наподобие FT232RL (USB-RS232)!
Или кто то может посоветует недорогой, который можно будет купить в Украине.
dimonbest вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 16:08
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
PIC18F87j90 + трансформатор + RJ-45 + max232
MisterDi вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 16:52
dimonbest
Сообщение от MisterDi
Такой вариант к сожалению не подходит, с PIC не дружу, пишу для AVR.
Непрочитано 27.02.2009, 23:17
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
можно и на АВР. Tогда вместо одного PIC - AVR + ENC28J60
MisterDi вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 02:13
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Когда-то (годах эдак в 2003-2006 появилось на рынке) было такое чудо-юдо как XPort, фирмы Lantronix.
Готовый модуль Ethernet-RS232. Всем был хорош, кроме цены
Как сейчас - не знаю.
Но связка AVR+ENC28J60 всяко дешевле получится, чем этот XPort или любой другой подобный модуль.
mrKirill вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 02:36
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
TCP- стек поднимать требуеться?
Или просто хочеться использовать физический канал эзернета?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 12:55
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
Если можно поподробней, или ссылочку. Заранее благодарен.
vsky вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 13:35
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от vsky
http://www.gamma.spb.ru/products.inf...394&s=12&i=394
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 15:07
vsky
Сказал спасибо: 24
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от vsky
там этого нет, на даташиты просьба не посылать.
vsky вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 13:58
Bird55
Сказал спасибо: 6
Bird55 на пути к лучшему
Сообщение от mrKirill
Я сталкивался с проблемами таких устройств, не все типы Ethernet Frames обрабатывались правильно. Например при подключении по Wi-Fi, те конвертеры, что были у меня, не работали, другой тип фрейма. Пришлось тянуть витую пару. Мы весы подключали в торговом зале супермаркета.
Bird55 вне форума
Конвертор дБм в Вт и В Gordey Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 13.07.2009 14:30
Ethernet коммутатор Superki Ремонт оргтехники 3 23.01.2009 23:31
Конвертор USB LPT Alexey198 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 01.09.2008 00:00
Ethernet controller IlyaD Информация по радиокомпонентам 1 11.02.2007 16:17
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
