Генератор на 32768 Гц
Непрочитано 21.02.2005, 11:50
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию Генератор на 32768 Гц
У кого есть простая и надежная схема генератора на частоту 32768 Гц, для исполнения прерываний
chipic128 вне форума
Непрочитано 23.02.2005, 17:24
tinto
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Г на 32786
http://ourworld.compuserve.com/homep...tm#counter.gif
Непрочитано 23.02.2005, 18:40
chipic128
Большое спасиибо!!!
Непрочитано 19.12.2009, 08:22
алекс11111111
алекс11111111 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор 32768
алекс11111111 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 23:37
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Друзья!
Вопрос по прежнему актуален. PIC 12F675 на кварце 32768 плавает частота от напряжения видно на глаз на каждые 0,1 вольта. Как стабилизировать частоту? Подключение по даташиту и номиналы как положено, где камень подводный? Перепробовал кучу кристаллов все одинаково.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 23:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
А можно более конкретно, какие именно номиналы применяли, и какие отклонения частоты получали, при каких изменениях напряжения питания, и какие именно кристаллы пробовали. Иначе это беспредметное сотрясение воздуха.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Maxim39 (28.11.2015)
Непрочитано 28.11.2015, 00:01
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор на 32768 Гц
Режим LP, резистор последовательно не нужен. Насколько я помню, у меня частота не изменялась.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 28.11.2015, 00:02
Сказал спасибо: 3,227
Часовые кварцы имеют очень низкий номинальный уровень мощности возбуждения. Rs ставите или нет и какое сопротивление? Предполагаю, что сопротивление должно быть от 10 кОм и выше.
Но это чисто общие соображения. С ПИКами не работал.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 28.11.2015, 01:02
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Отберу немного хлеба у ремонтеров.
Стандартный косяк - никто не смотрит даташит и не считает ёмкости конденсаторов на резонаторах, ставят 22пф и радуются жизни - обычно работает. Как-то...
Открываем даташит на первый попавшийся резонатор и видим, что ёмкость нагрузки ему нужна 20пф.
Ёмкость входов PIC12F675 - 5пф, ёмкость конденсаторов 22пф, суммарная ёмкость на одном конце резонатора 27пф. Так как относительно резонатора соединение последовательное и ёмкости конденсаторов ставят обычно одинаковые, то нагрузка резонатора получается 27/2=13,5пф. Согласно документации кагбэ недобор, и приличный. Ну пусть ещё ёмкость монтажа какая-то есть, надеюсь небольшая.
То есть о точности установки частоты речи уже быть вроде как и не должно.
Теперь о стабильности.
Какую антенну Вы навертели на XTin мы не знаем, будем надеяться, что её нет.
Что там с землёй под резонатором и как она висит относительно мощных нагрузок нам тоже неизвестно.
Целых 20пф тянет далеко не каждый резонатор.
И да, часто попадаются "неактивные".
Попробуйте для начала добавить пару резисторов по этой схеме, и посмотреть, что получится.
А самое правильное, конечно же, начать с чтения документации.
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
BVG-Zap (08.12.2015), Maxim39 (28.11.2015)
Непрочитано 28.11.2015, 16:11
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Благодарю всех кто откликнулся. Оказалось что сам лоханулся, общее соединение конденсаторов не припаял к земле. Сейчас все работает и на изменение питания не реагирует. Номиналы кондеров 100пФ резистор последовательный убрал.
Но когда пару месяцев назад делал такую же мигалку от внутреннего генератора 4 Мгц то плавание тоже было заметно на глаз, но это уже в прошлом. Еще раз всех благодарю.
Maxim39 вне форума
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
