Ответ
Поломка люстры
Непрочитано 04.04.2014, 01:33   #81
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поломка люстры
Лилу, абсолютно согласен! Вот, впереди выходные, найдите помощника, чтоб снял люстру, и сфотографируйте все анатомические подробности пациента, по возможности вскройте сгоревший преобразователь и тоже запечатлейте))
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2014, 23:45   #82
Golek
Golek на пути к лучшему
А я недавно себе купил такую люстру и прихожую и по истечении небольшого промежутка времени она стала мерцать. Кто знает, в чем может быть проблема? Буду очень рад Вашим ответам. Вот фотка люстры:
Golek вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 02:37   #83
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
...для первости поменяи концы местами, если там 2, бывает помогает.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 07:11   #84
Sanyo
Аватар для Sanyo
Golek, это не люстра, а лампада, там так и написано! Она сначала горит, а когда воск заканчивается, то начинает мерцать!
Сказали "Спасибо" Sanyo
radioded (20.04.2014)
Непрочитано 20.04.2014, 15:42   #85
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Sanyo, в лампаде масло.
radioded вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.04.2014, 22:01   #86
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
в лампаде масло.
Ну да! Тормознул))
А вообще никаких данных, типа инструкцию читай! Да, в инструкции 3 лампы накаливания по 60 ватт..... а что вкрутил? Или на картах кинуть?
Ну, правда один умный человек посоветовал провода местами поменять, такие сообщения нужно в "анекдоты" перемещать!
Непрочитано 21.04.2014, 00:26   #87
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
не спеши, подумай и почувствуй разницу, сходи в интернет за примерами...
Непрочитано 21.04.2014, 03:45   #88
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Я всю ночь думаю, и даже начинаю чувствовать разницу, между положительным и отрицательным полупериодами, на каждом из проводов, с частотой 50 Гц, особенно для лампочки!
Непрочитано 21.04.2014, 06:52   #89
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
...лампочке накаливания всё равно, а если в этой лампаде есть какое-либо электронное устройство, то поменяв фазу и ноль местами можешь это прочувствовать прислонив тыльной стороной ладони к металлической части, либо индикатором. А если ещё в сетевом диф. фильтре один кандёр в обрыве, тот который к с нулевой, или пробит тот который на фазу, то фазу на корпусе ты лучше прочувствуешь, и ещё много много есть того чего не может быть, а происходит в электронике при перефазировке сети.
Непрочитано 21.04.2014, 07:39   #90
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
ани еще не видели как сонце изза моря и за гору не так как вчера. Ана же ФАЗА! Это не +- паминять и фсе...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Ремонт галогеновой люстры Alex Ru Источники питания и свет 32 12.03.2014 21:59
Поломка реле времени day177 Электроника - это просто 16 27.10.2011 17:01
поломка DVD резака Alexandr14 Ремонт оргтехники 10 16.01.2010 21:28
Поломка мобильника Samsung SGH-A800 alxvl Автоматика и аппаратура связи 10 22.02.2007 18:06
поломка Samsung SyncMaster 757NF chief_avr Ремонт оргтехники 0 13.11.2005 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
