Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Непрочитано 16.05.2011, 09:57
Bolychev
Bolychev на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Подскажите че за адаптер USB›MPI, какой заказать?
Подскажите че за карта PCMCI, какую заказать?
Хватит одного CP5711 (можете как на дин рейку стационарно, можно и с собой носить).
Bolychev вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 10:06
Bolychev
CP5711 подключается к ноутбуку обычным юсб кабелем
Bolychev вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 10:15
Bolychev
вот документ по штекерам профибас http://www.lappkabel.info/katalog/pa...2%E5%EB%FC.pdf
Bolychev вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:47
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
Бывают ситуации, когда нужно непосредственно к контроллеру подсоединяться (сейчас уже не помню точно, почему - 3 года назад работал с этими контроллерами). Пользовался USB-MPI - никаких тормозов не заметил. Коротеньким переходничком (а-ля профибас) комплектуется. Заказной номер 6ES7972-0CB20-0XA0. А по сети - согласен, удобно.
a-fisher вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 20:47
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Этот адаптер максимально универсален для Вашего применения. В MicroWin он выбирается как РС адаптер РРI, для связи с 200-ками, в STEP7 Simatic менеджере выбираете как душе угодно - хоть авто, хоть MPI... В стандартной комплектации идет ПО для его установки, 5 метров кабеля USB, 0,3 метра кабеля MPI\PPI\DP (есть русская дока если что). Что касается профибасных разъемов - это необходимо в том случае, если на имеющихся штекерах в вашей установке нет разьема для подключения программатора. Так как Вы все равно идете в филиал Семёна то и заказывать лучше их штекера. Заказной номер 6ES7 972-0BB12-0XA0 - 1шт для работы достаточно, но для удобства лучше 1 штекер на каждую сеть профибас. Кстати, эти штекеры (в том числе и на вашем оборудовании) оснащены конечными резисторами (терминаторами) выглядит это как переключатель на два положения ON и OFF на самом штекере. Перепишите положения всех переключателей на штекерах Ваших устройств, так как иногда (на некоторых моделях штекеров) можно чисто случайно переключить и либо полностью нарушить этим самым нормальную работу системы, либо сеть будет работать с ошибками.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 16.05.2011 в 21:51.
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
lutern1954 (17.05.2011)
Непрочитано 16.05.2011, 21:42
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Програмное обеспечение
Siemens Simatic Step7 Professional V5,5 SP-последний
Step7 micro/win
WinCC Flexible
Protool V6 SP2
Для Ваших панелей Protool не нужен, TD-200 программируется из под MicroWin (встроенным мастером), для ОР73 необходимо два ПО - WinCC Flexible2005 Standart и WinCC Flexible2005 Run Time (последнее для работы с этой панелью на экране вашего программатора в режиме реального времени, необходимо при наладке системы в целом "так скажем не слезая со стула")Достаточно варианта 128 тегов.
Что касается STEP7 то Вам достаточно версии PRO 5.3 SP3, и если ее еще можно купить, то она обойдется Вам дешевле чем 5,5. Professional версия степа7 обязательна, если Вы хотите в дальнейшем "шерстить" свою сеть полностью из одного рабочего места.
Для всех программ (кроме MicroWin) необходимо еще купить лицензии (плавающие) для активации программных продуктов.
Добавлю, что PG M3 продается без лицензий, без WinCC Flexible и WinCC Flexible RT, и если посчитать его стоимость (учитывая данное обстоятельство) по каталогу СА-01_2011 то получится... очень много, даже для цены на границе Германии.
Непрочитано 16.05.2011, 22:17
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
Все народ огромное всем спасибо.
Все заказал.
Вопросы еще будут.
Сейчас начну заниматься Шнайдером.
Открою новый топик.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:07
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Сообщение от Bolychev Посмотреть сообщение
никакого адаптера под эзернет не нужно, нужен только в компе разъем под сеть. Посмотрите есть ли в вашей конфигурации комуникационный процессор с эзернет разъемом, если есть, то прям к нему подключайте ноутбук через кабель обычный. Если его нет, то тогда его нужно заказать и добавить в конфигурацию физически и программно (но это по-сложнее).
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть трехсотка и коммуникационный процессор с эзернет разъемом. Есть программатор "Siemens". Наладчики своим программатором подключались без проблем, а у меня при попытке войти в онлайн режим появляется сообщение, что программатор не может "вытянуть трехсотую станцию онлайн". PG/PLC интерфейс выставил ISO эзернет (но пробовал и TCP/IP авто), кабель сто пудов целый. Может еще какой-то настройки нет?
Levap вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 18:49
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
Дословно приведите сообщение ошибки - тогда можно будет предположить в чем проблема.
dg79 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 20:20
Levap
Сказал спасибо: 96
Дословно только в среду, раньше на работу не попаду.
Levap вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
ИНТЕГРАТОР 300 СЕКУНД 1 ВОЛЬТ saha74 Электроника - это просто 33 15.06.2009 21:35
CPU Simatic kulmx Информация по радиокомпонентам 0 08.01.2008 13:46
SIMATIC OP7 high_volteg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.10.2007 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
