Непонятно работает твердотельное реле HD4025DD3.
15.03.2022, 17:15
#71
Re: Непонятно работает твердотельное реле
Сообщение от vladh
Вот же рисунок реле из руководства. Здесь все есть и светодиод и резистор и узел управления гальваноразвязанный.
Такие вещи следует воспринимать критично, как информацию, полученную от [del]*врея[/del] восточного продавца)
Если подать 5..30В - СД светится пропорционально ярче? в 9раз то есть.
Последний раз редактировалось zoog; 15.03.2022 в 17:18.
15.03.2022, 18:21
#72
Сказал спасибо: 353
Сообщение от zoog
Вот именно может там не СД. а обычный карбюратор от Запорожца.
Сообщение от zoog
Это здесь вообще причем?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:33.
Причина: 6.6
16.03.2022, 21:40
#73
Сообщение от vladh
ЧТоб Вы перестали думать, что там СД с резистором)
17.03.2022, 04:28
#74
Сказал спасибо: 353
Сообщение от zoog
то за странная мсль преследует вас. Я данном случае не думаю, а вижу там СД.
17.03.2022, 09:50
#75
Сообщение от vladh
Да, это заметно)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
17.03.2022, 10:27
#76
Сказал спасибо: 3,103
Не знаю как кто, я для себя уже давно сделал вывод - в корпусе того ТТР стоит не просто жменька резисторов с оптроном опторазвязки, а более хитрая полупроводниковая структура. У которой входной элемент имеет паразитный параметр (свойство), аналогичный, например, ОУ - bias current входного каскада.
Которому - хочешь/не хочешь - но будь добр обеспечь путь протекания снаружи корпуса.
Почему не встроили внутрь - хз, вероятно - для обеспечения большей гибкости применения.
А параметр "входное сопротивление" - условная чисто расчетная величина (т.е. просчитана из формулы закона Ома), и к обычному сопротивлению (с которыми мы все привыкли иметь дело) никакого отношения не имеет...
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.03.2022, 11:47
#77
Сообщение от Yuri222
Тупо не даст питания цепям управления ключом. Есть, конечно, фотопреобразователи, но это весьма специфично.
А вот это лишено смысла, или же я не понял, что Вы имеете в виду (преобразователь + вход ОУ? так 1й будет "нагрузкой" для 2го). Если ток втекающий - то для внешнего питания он будет просто небольшой нагрузкой. Если вытекающий - то срабатывало бы при оборванной цепи.
17.03.2022, 11:57
#78
Сказал спасибо: 353
И это тоже неверный вывод. Я подключал к входным клемам непосредственно лабораторный источник питания и больше ничего. Поднимая напряжение на выходе ИП после 3,5 В происходило срабатывание реле. И так оно удерживало до 30 В(у меня этот источник выдает максимально 30 В. Затем я снижал напряжение и где то на уровне 1 В реле отпускало! Я в понедельник написал письмо ОВЕНу, но ответа не получил до вчера.Вчера позвонил им и мне они сказали, что с вопросом разбираются и пока ответить не могут.
17.03.2022, 12:32
#79
Сообщение от vladh
Вы не задумывались - как Ваш лабораторник регулирует вых напряжение?
Если по какой-то причине на выходе стало больше положенного (например - при регулировке выходн. напряжения в сторону уменьшения и при этом нагрузка отсутствует) - каким образом он приведет вых напряжение к заданному номиналу?
Как он разрядит вых. конденсатор?
Схему его внутреннюю покажите...
То то и оно...
Сообщение от zoog
или же я не понял
скорее всего - не поняли.
входной элемент имеет паразитный параметр (свойство), аналогичный, например...
Т.е. что там стоит именно ОУ - и в мыслях такого не было...
Сообщение от zoog
Стоят недорого, схема с ними - простейшая.
Да и время срабатывания этого ТТР - 5 милли!секунд - характерно для таких преобразователей. Вполне может внутри быть и такое, но я не уверен, конечно, что так оно и есть на самом деле.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:22.
Причина: 6.6
17.03.2022, 12:51
#80
Сказал спасибо: 353
Верно, я об этом и не подумал, что в лаб. источнике питания на выходе скорее всего есть резистор. Я даже замерил. Что то порядка 4 к.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
