Как работает реле поворотов?
Непрочитано 01.12.2013, 14:23
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Как работает реле поворотов?
Много лет тому назад я учился в УПК по профессии водитель-механик и тогда нам рассказывали, что реле поворотов сделано на основе биметаллической пластинки. Протекающий через неё ток разогревает пластинку и вызывает её деформацию, цепь разрывается, лампочки тухнут. Пластина остывает, снова замыкает цепь питания ламп. Цикл повторяется, лампы мигают. Если лампочка (одна из) перегорает, ток уменьшается, уменьшается нагрев пластины, она начинает быстрее остывать и частота вспышек увеличивается, сигнализируя перегорание сигнальной лампы. Всё просто и логично..
Моему Матизке четыре года. Наконец сдохло реле поворотов. Надо было ехать, в киоске автозапчастей купил за 2 бакса похожее с тремя контактами, вставил и поехал. На следующий день разобрал помершее реле поворотов. Стоит 8-ногая микросхема, стоит датчик тока в виде стальной скобы и релюшка. После небольшого осмотра пришёл к выводу, что сдохла микросхема (всё остальное целое), выбросил.
Сегодня утром заезжаю на заправку, включаю поворот - не моргает. Просто горит сигнальное освещение. %?%*!!!
Решил разобрать и глянуть, что там стряслось. Раскрываю - внутри платка с парой транзисторов и нехитрой схемой. Прозваниваю тестером - всё живое (???). Подключил к БП, подключил лампочку - мигает! Ещё раз всё осмотрел, погнул плату, постучал - работает! Потом чёрт меня дёрнул поднять напряжение на выходе БП - всё стало. Лампа горит, реле не клацает. Срисовал схему. Всё просто до безобразия. Но почему она перестаёт работать при поднятии напряжения не пойму. Сейчас похолодало, мозги подняли напряжение заряда аккумулятора (летом оно было 13,4в сейчас 14,2) и реле перестало щёлкать. Пока поставил другое, но почему эта простая схема перестаёт работать не понял. Прошу помощи в понимании этой элементарной схемки.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 15:24
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает реле поворотов?
Eddy71,
Здесь такое реле поворотов разобрали и высказали своё мнение :
Цитата : "... А вот "неправильное" реле (которое постоянно щелкает на любой чих бортовой сети)" http://www.autopeople.ru/forum/vaz/v...ka/396090.html
Последний раз редактировалось carabas; 01.12.2013 в 15:41.
carabas вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 16:26
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Схемка капризная и очень зависима от параметров транзистора Т1. Попался транзистор с сильно отличающимся усилением от расчетного, вот иглючит. А может она и вовсе на другие транзисторы расчитывалась или даже не расчитывалась
Нужно увеличить R3 чтоб нормально работала.
Последний раз редактировалось sstvov; 01.12.2013 в 16:29.
sstvov вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 16:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
С1 поменять, он же работает фактически на переменном токе
Или в базовай области увеличить все номиналы в 10 раз и поставить 10 мкф керамики
niXto вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 17:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от carabas Посмотреть сообщение
Eddy71,
Почитал по ссылке и точно, у меня такое же и глюки те же - щёлкало при любом изменении нагрузки в сети. Я подумал, что наверно так и было, только слух у меня лучше стал..
Попробовал по очереди все резисторы покрутить - нифига! А тот, что последовательно с конденсатором вообще удивил: при его увеличении частота морганий увеличилась! Я то думал, что тау RC вырастет и частота меньше станет.. Ан нет.
Один хрен, не ясно, как напряжение может влиять на работоспособность этой схемы? Режимы транзисторов очень жёсткие, насыщение. Закрытие VT1 происходит отрицательным током разряда C1 при открытии VT2. Осциллом это хорошо видно. Но схема очень нетрадиционная.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 18:32
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Погуглите "несимметричный мультивибратор"
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 18:57
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
На самом деле, при кажущейся простоте, это не обычный мультивибратор, поскольку в обратную связь ещё включена лампочка с контактом реле. На базе Т1 похоже, присутствует довольно "хитрая" картинка (ИМХО).
carabas вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 19:18
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
маленький нюанс это реле не контролирует исправность ламп
а лучше всего купить на разборке реле поворотов с какойто ауди или фольксвагена
у мну на жигуле уже 18 лет работает и умирать не собираеться ,да еще в германии оно лет10 работало
eleg77 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 19:21
Eddy71
Аватар для Eddy71
А теперь, будьте так любезны, сравните этот "несимметричный мультивибратор" со схемой из первого поста, если не затруднит.. )
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 22:29
При открытом Т2 на базе Т1 "-" с С1 и С1 перезаряжается. Чем больше R1, тем быстрее потенциал на базе достигнет порога открывания Т1. Недоперезаряженный С1 начинает заряжаться. Естественно, при наличии какого-то заряда того же знака, он зарядится быстрее. Вот частота и растет.
Сказали "Спасибо" akegor
hacker7 (02.12.2013)
Объясните как работает область памяти ОЗУ 8051 Fraktal Песочница (вопросы новичков) 2 14.07.2013 00:18
Схема реле поворотов на ВАЗ kip96 Электроника средств транспорта 13 18.02.2011 13:37
Как подключить реле goud Источники питания и свет 1 22.11.2010 22:02
Объясните как работает схема inisider Делимся опытом 3 27.03.2010 00:08
Как работает данная схема? Преобразователь 12-22 NA1S Источники питания и свет 29 30.11.2007 02:58
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
