Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
14.07.2019, 12:43
#71
Сказал спасибо: 7,687
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Оправка из России.
Параметры:
1. Название бренда: Litwod
2. Модель: 2808& 2806
3. Количество: 1 шт.
4. бусины: CREE-XHP70.2
5. 3 режима: сильный свет-слабый свет-SOS
6. Срок службы лампы: 100000 часов
7. фара: Цвет: черный
8. излучаемый Цвет: белый свет
9. Переключатель: нажмите переключатель
10. Материал корпуса: прочный авиационный алюминий
11. Чистая Вес: около 0,3 кг
12: светодиодный срок службы: более 100 000 часов
13. Расстояние освещения: более 200-500 метров
14. В 4 раза ярче XML L2
15. Линза: выпуклая
16. Люмен: Макс 4292 люмен
17. Особенности: перезаряжаемый Micro USB
18 . Водонепроницаемый: Да, IPX6
19. Требуемая модель аккумулятора: аккумулятор 3x18650, около7800 мАч, может использоваться в качестве мобильного источника
20. 3x18650 батареи могут работать более 8 часов.
14.07.2019, 12:54
#72
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
VladimirIvan, ну это уже как шлем космонавта или водолаза.Шучу конечно,но мне такой фонарь не подойдет.Судя по мощной линзе луч узконаправленный,бьет конечно далеко,хорош такой фонарь для сторожей.
14.07.2019, 12:57
#73
На али от 400 рублей есть и широкоугольники с равномерным светом.
14.07.2019, 13:16
#74
Сказал спасибо: 63
VladimirIvan,спасибо за упорство,с каким Вы меня пытаетесь наставить на путь истинный,но причина еще в том,что я и сам хочу своими ручками что-то сделать или переделать,иногда получается совсем неплохо.
14.07.2019, 13:32
#75
Я давно использую для переделки фонарей вот такие светики. 12 В, 100 мА. Последовательно со светодиодом внутри включен резистор 22 Ом. Яркости одного хватает даже днем в гараже в ящиках ковыряться. Подключаю к трем аккумуляторам напрямую, без источника тока.
14.07.2019, 18:06
#76
Сказал спасибо: 63
bordodynov я собрал на макетке Вашу схему генератора тока.Характеристика тока через светодиод в зависимости от напряжения на входе получилась нелинейной.По краям при входном напряжении 3 и 4,2 вольта ток 1 ампер.Посередине горб,при напряжении 3,4 вольта ток достигает 1,4 ампер.Правда при отсутствии сборки транзисторов BCV62C я применил транзисторы КТ3107Б,подобранные по одинаковым параметрам,что вряд ли повлияло на результат.
14.07.2019, 18:54
#77
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от aleks558
Вот в том то и дело,что мне нужен всего один режим,в крайнем случае два-по яркости.
Вот в том-то и дело, что там есть возможность запрограммировать и один режим и два режима, а можно и больше.
Там русским языком по английски нарисовано целое дерево возможных вариантов.
Опять домыслы. Морда регулируется. Можно чуть ли ни 180 градусов сделать.
Сообщение от mike-y-k
А ручные фонари очень часто не хватает конечностей держать
Ну, уже писал, что согласен с удобством.
Сообщение от kirillkt
удобны (практически незаменимы) только для применения на даче и в машине
На момент написания поста, разговор был про фонарь вообще, а не про налобник.
И на природе налобник не только полезен, но и вреден, так как все комары и мошкара толпами лезут прямо в глаза и в волосы. Потом лоб и башка расчёсаны до дыр.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2019 в 20:00.
14.07.2019, 19:27
#78
Сказал спасибо: 63
Фонарей всяких много,но опять же меня интересует два момента:Первое - присутствие стабилизации тока светодиода во всем диапазоне питающего напряжения.И второе - защита аккумулятора от переразряда,это пожалуй самый существенный момент.Обо всем этом я уже писал.И хотелось бы,чтобы была быстрая зарядка батареи не 6 - 8 часов,а 2 - 3 часа.Боюсь,что в большинстве рекламируемых фонарей эти моменты отсутствуют.Да и все эти фонари продаются с Liion запредельной емкости судя по маркировке от 5 и выше амперчасов.Реально не более одного.Туфта.
14.07.2019, 20:25
#79
Сказал спасибо: 11,860
kirillkt, для начала тот драйвер работает во всем необходимом диапазоне напряжений со снижением тока при автоматическом переходе на повышение. С другой стороны ТС явно указал необходимость встроенной зарядки - в такого типа контроллерах контроль нижнего напряжения встроен и даже с ключом.
aleks558, готовые чипы для зарядки 2S лития с разной химией не столь большая проблема. В них и контроль разряда присутствует. Вход EN у драйвера светодиода вполне можно использовать с делителем от питания для блокировки включения при пониженном напряжении. Тут вполне STCS1 подойдёт с устанавливаемым током до 1.5A. Заодно там есть возможность PWM диммирования при необходимости.
14.07.2019, 20:29
#80
Сказал спасибо: 909
Я в принципе догадался,что это триггер Шмитта,но что использовать один элемент К561ТЛ.. ,или все таки существует отдельный вариант и как он маркирован,для того,чтобы его приобрести.
74AHC1g14, SN74AHC1g14. Это есть серии одноэлементной логики. Выпускают подобные много разных фирм. В моей схеме лучше всего использовать SN74LVC1G14MDBVREP, NC7SZ14M5X. Необходимо выбирать с как можно большим выходным током (32 мА). Я обычно (если не жмёт размер платы) стараюсь брать побольше корпус - SOT-23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
