Светодиодные лампы.
21.08.2017, 16:06
#71
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от zoog
К своему стыду не знаю это сокращение.
ФХ -это форумхаус , Дом и дача.Посмотрите видео выше. Совсем испортился , также как и Мастерсити , и ещё пара форумов с приходом нового хозяина.
28.08.2017, 10:23
#72
Сказал спасибо: 583
Вот нашёл по своему вопросу у одного продавца с Али.
Первый рис. просто с радиатором.
Второй радиатор + кулер.
Сказали "Спасибо" max68.2011
28.08.2017, 10:36
#73
Забавно, до чего китаянцы додумались - обдувать пластину))
28.08.2017, 10:48
#74
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Ну так какая разница , пластина или радиатор? Тепло -то быстрее отводится.
28.08.2017, 13:20
#75
Сказал спасибо: 11,860
max68.2011, разница таки есть и немалая.
Любой вентилятор подвержен знакомым всем по ПК проблемам  .
При малой площади поверхности требуется больший поток и отсюда лишние шум и пыль…
Для заявленной мощности лампы будет достаточно пассивного теплоотвода. Минимум потерь на отвод тепла, минимум обслуживания. Только при этом придётся саму конструкцию светильника доработать.
Выпилить пластину нужной формы из алюминиевого сплава не такая уж и проблема.
Сделать аналогичный крепёж для всех элементов тоже. Останется только собрать и пользоваться.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.08.2017, 15:49
#76
Сказал спасибо: 266
Сообщение от zoog
Нубук асус x551m: двухядрёный селерон, запаян в плату, закрыт алюминиевой пластинкой, без рёбрышков, обдувается обычной турбинкой. У старших братьев в том же корпусе эта же турбинка обдувает настоящий радиатор, всё лишь бы технолгичнее и дешевле.
28.08.2017, 16:10
#77
Сообщение от Master-TV
Видимо, продувка из-за плохой конструкции корпуса была обязательна (иначе теплоотвода не было вообще), а для U-серии (Атом?) хватало и пластины.
28.08.2017, 16:14
#78
Сказал спасибо: 266
zoog, N2830, Bay Trail-M 7W
28.08.2017, 16:45
#79
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от mike-y-k
А китайцу то что? На момент продажи работает? Работает.
И вентилятор за 50 центов все одно дешевле полноценного радиатора. А для китайца это - главное.
28.08.2017, 17:01
#80
Сказал спасибо: 583
Не соглашусь. Кулер для видюхи на Али стоит 20-40 рублей. Это до 40 мм диаметром.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
