Завести две фазы в МК
23.03.2015, 14:35
#71
Сказал спасибо: 7
Re: Завести две фазы в МК
Для наглядности различных вариантов подключения нарисовал картинку. При подключении между двух фаз получим сдвиг -30 градусов. Такие импульсы нужно было получить?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
23.03.2015, 16:12
#72
Сказал спасибо: 309
Сообщение от alxchep
Давайте проверим программку. Данные: синий светодиод на ток 20 мА, 5 В питания. Если прога выдаст что-то около 100 Ом, то нормальная, если больше 200 - фтопку!
91 Ом если питание светодиода синего брать 3.2 вольта. Прога посчитала....
23.03.2015, 16:14
#73
Сказал спасибо: 309
Yurkin2014, да спасибо. А что за прога такая в которой можно это симулировать?
23.03.2015, 16:35
#74
Сказал спасибо: 7
Сообщение от miwutka
Схема, левая часть, нарисована в DipTrace. Графики импульсов я добавил в виндоусовском Paint вручную, используя разноцветные линии и стрелки.
23.03.2015, 16:55
#75
LTSpice
Ну как дети малые, ей богу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.03.2015, 17:21
#76
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Easyrider83
Не истерите. Учите закон Ома. Схема ваша плохая. Вы изобрели нагреватель.
Че там учить...
23.03.2015, 17:45
#77
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
При таком включении постоянно будет открыт один из транзисторов. Нужно по фронту или спаду создать короткие импульсы и объединить их по "ИЛИ".
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
23.03.2015, 18:53
#78
Я так полагаю, вывод с PH1, PH2 и РН3 в МК условно не показаны.
23.03.2015, 19:47
#79
Сказал спасибо: 202
мне например карандаша достаточно
23.03.2015, 20:28
#80
Сказал спасибо: 309
я вот такое давно еще нашел. Но просто есть слово НАДО
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
