Как заставить работать соленоид?
Непрочитано 02.03.2015, 13:02
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заставить работать соленоид?
Во-во, я и говорю - пластмасса или дерево.
Школа, пятый класс. Химия, "металлы и неметаллы". Повторите.
который прогуливал и остальных прогульщиков
Металл только то, что "магнитится". Даже "магнитная резина".
laser532, но Вы-то зачем такое пишете? Никак не ожидал от Вас... Если бы не Вы - внимания не обратил бы.
Гы! Понял - штука юмора такая.
А какой источник по определению металлов для Вас авторитетный? Я не имею привычки обижать людей, - бывает, но пытаюсь извиняться, если понял, что человек не справляется или попал в ступор. Я настаиваю только на разделении металлов и сплавов в терминологии инженера. То что позволительно слесарю, не позволительно в профессиональной работе химиков, технологов и других специалистов. К Вашему спору с Саньо мое замечание имеет малое отношение, поэтому я процитировал именно слова о желании точной терминологии. Мне кажется Ваш ответ излишне эмоциональным. Может случилось что-то вне форума?
Для тех, кто не понял, цитирую определение из Википедии (оно меня устраивает в рамках ветки):
Мета́ллы (от лат. metallum — шахта, рудник) — группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.
Согласно этому определению железо - металл, а сталь - не металл, однако в определении ничего не сказано о степени чистоты, поэтому, грубо говоря, мы имеем дело в жизни не с металлами, а с всевозможными сплавами, растворами, интерметаллидами и т.д. Что уже сложновато и будет загромождать речь, поэтому я допускаю некорректное использование слова "металл" и слаболегированную сталь называю железом, а медные сплавы с большим содержанием меди или медную металлокерамику просто медью. Однако, называть латуни, бронзы, нержавеющие стали металлами - очень по-домохозяйски.
Вспомнил про чудеса терминологии в человеческой речи. Например, наши местные рыбаки по-разному называют рыбу разного возраста/размера. А мои слесаря, которые делают мне прототипы мелких держателей лазерной оптики, говорят: "Что Вы нам приносите, это же в тиски не зажмешь и между пальцев просыпается?!" Однако, делают и в допуски укладываются (не всегда). Им абсолютно бессмысленно объяснять разницу в терминологической иерархии металлов и сплавов. Обидеться могут, в руках гайки от волнения плющить начнут.
Последний раз редактировалось laser532; 02.03.2015 в 22:39.
laser532 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 21:24
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
В #17 посту оптосимистор не нужен
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
genao (02.03.2015), Sanyo (02.03.2015), Ан-162 (02.03.2015)
Непрочитано 02.03.2015, 21:43
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
proba60, оптимизировали свою схему!
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 06:15
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Д.И. Менделеев.
сообщу, что никакой, уважающий себя, инженер не назовет не металлом или неметаллом такие материалы, как сталь, чугун, латунь, бронзу, дюраль, сплавы Розе, Вуда, сурьму, наконец, или калий, натрий...
А вообще, у этого вопроса (кто не понял и читает по диагонали) ноги растут из попыток отдельных товарищей делить материалы на "металл" и "неметалл" при помощи магнита. Не защищайте эту позицию, серьезно это не получится, только смех может вызвать. Что я и делаю (пардоньте, ржу).
Если абстрагироваться от формы и перейти к сути предложения Sanyo, то выяснится, что ферромагнетик у поплавка уже есть - игла - и можно пытаться на нее воздействовать. Вокруг поплавковой камеры, особенно в нижней половине, намотать соленоид не получится, но можно "бублик" прилепить на дно. Не исключено, что это даст желаемый результат. "Не исключено" потому, что условия работы такого соленоида неоптимальны (тонкая игла и далековата от торца катушки). Тут надо пробовать.
Последний раз редактировалось akegor; 03.03.2015 в 06:18.
Непрочитано 03.03.2015, 07:09
kgolman
Сказал спасибо: 23
kgolman на пути к лучшему
непонятно что то.
в первой схеме конденсатор всегда заряжен (+ акум-а, диод, пластины конд-ра, резистор, - акум-ра).
При включении тумблера ток: + акум-а, контакты тумблера, пластины конд-ра, соленоид, другие контакты тумблера, - акум-ра). на соленоиде 24в
когда на положительной пластине конденсатора напряжение упадет до напряжения аккумулятора, откроется диод и на соленоид пойдет 12в.
При выключении тумблера опять заряжается кон-ор через резистор (примерно 50сек при 10000мкф). и встает в исходную позицию
а вторая схема как работает?
прошу не пинать сильно. а просветить
Изображения:
kgolman вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 08:01
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
Ёмкость заряжается : +; кнопка;диод;ёмкость;резист� �р;-. до напряжения открытия стабилитрона.Ток стабилитрона открывает тиристор подключая заряженную ёмкость последовательно с батареей
proba60 вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 08:09
kgolman
Сказал спасибо: 23
время зарядки конденсатора 10 000 мкф примерно 50 секунд.
придется ждать это время
kgolman вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 08:24
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
С номиналом ёмкости можно определится только после эксперимента.Думаю 3000мкф достаточно.Номинал зарядного резистора можно уменьшить в разы.Критерий -максимальный ток тиристора.
proba60 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:15
aan20132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
aan20132 на пути к лучшему
добрый вечер.
Назначение этого устройства - нажимать на утопитель поплавка карбюратора. (кто знаком с мотоциклетной темой знает что это такое).
мотороллер у меня советский. "Тулица" 1983 года выпуска....
У моего деда был такой, так он с моим отцом (помню даже, как это происходило ) прорезали круглое отверстие в кожухе диаметром 10-12 см прямо напротив кнопки, края завальцевали внутрь, и стало вообще без проблем ))) Доступ и к кранику и к кнопке образовался
Последний раз редактировалось aan20132; 04.03.2015 в 16:17.
aan20132 вне форума
S7-200 CPU222 КАК РАБОТАТЬ С HSC ? rihkov Производственное оборудование 1 07.03.2012 11:07
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
как работать с EEPROM в КР1878ВЕ1? Maxoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.12.2003 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
