Как заставить работать соленоид?
27.02.2015, 15:15
Сказал спасибо: 23
Re: Как заставить работать соленоид?
добрый вечер.
Назначение этого устройства - нажимать на утопитель поплавка карбюратора. (кто знаком с мотоциклетной темой знает что это такое).
мотороллер у меня советский. "Тулица" 1983 года выпуска, я его отреставрировал и катаюсь. Перед заводкой двигателя надо наполнить бачок карбюратора бензином, нажимая на подпружиненный (доступа к пружинке нет) шток карбюратора (ход штока примерно 1 см). Карбюратор находится в закрытом моторном отсеке, рядом с вечно протекающим маслянным воздушным фильтром. Поэтому необходимость лазить в грязном отсеке реально напрягает.
Привод с дверей авто (как советовал уважаемый господин E_C_C) не подходит, так как он рассчитан на кратковременную работу как и привода дальний/ближний свет ксеноновых ламп. Так же пробовал вставить сервопривод заслонок печки от японокара. места нет!
Я сам придумывал что то на конденсаторах сделать. но господин proba60 прямо идеальную схему предложил. а по емкости конд-ра - вообще не проблема мне же не обязательно одноразово держать 10 секунд, я могу и 5 раз на кнопку нажать.
проверьте пожалуйста на компе емкость кон-ра, хотя бы ориентировачно
ПС. а по приведенной в моем первом посте схеме что скажете?
Последний раз редактировалось kgolman; 27.02.2015 в 15:20.
Причина: вопрос добавить
27.02.2015, 15:53
Сообщение от kgolman
Он рассчитан на кратковременную работу от напряжения 12В. Попробуйте ограничить ток текущий через моторчик. Если усилие нажатия небольшое то привод от дверей можно применить ограничив ток.
27.02.2015, 17:37
Сказал спасибо: 7
нажимать на утопитель поплавка карбюратора (ход штока примерно 1 см)
Я бы для такого дела поставил спусковой тросик для фотоаппарата - то, что надо!
27.02.2015, 18:45
Сказал спасибо: 47
Для этого нужно знать какой нужен импульс по длительности при амплитуде 24вольта чтобы соленоид сработал при реальной нагрузке.
Поэтому вам нужно поэксперементировать делов то: зарядить тестовою ёмкость от аккумулятора ,затем соеденив её последовательно с
аккумулятором подключить соленоид(только ёмкость зашунтируйте диодом)
Что касается схемы из первого поста то я такую схему не собирал. При желании конечно покрутить её в симуляторе
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 27.02.2015 в 18:51.
27.02.2015, 18:46
Сказал спасибо: 23
сгоняю завтра в магазин, есть там на 10000 за 120р. попробую
Последний раз редактировалось kgolman; 27.02.2015 в 18:51.
28.02.2015, 06:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Есть схемы умножителей постоянного напряжения. Они же - бестрансформаторные преобразователи. Смотри сюда.
Информационные технологии для Вас.
28.02.2015, 08:30
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Соленоид слишком резкий. Без демпфера разобьёт поплавок.
28.02.2015, 10:13
Сообщение от Foto-Remont
Никто не задумался о главном - а зачем нужен поплавок, зачем его топить и, наконец, раз уж он настолько вреден, что должен быть утопленным, да еще в бензине, может, выкинуть его и голову не морочить?
28.02.2015, 11:24
Сказал спасибо: 170
мощность для соленойда требуется 24В х 0,23 А = 5,5 Вт.
Значит, нужна схема с выходом на 24 В и на такую мошность. Вариант с конденсатором на емкость 10 000 мкФ, по моему, это старинное решение проблемы. В советское время, когда ВСЕ было дефицит- да, тогда это можно назвать решением. Но не сегодня же
Интересно, что никому не пришла в голову идея применить преобразователь 12В-12В с гальванически развязанными входной и выходной цепями  Тогда можно выход преобразователя соединить последовательно с питанием и получим 12 + 12 = 24 В. А мощность преобразователя достаточна половинная , т.е. , 12 В х 0,23 А = 2,76 Вт.
Такой преобразователь уж точно будет раз в 10 меньше конденсатора емкостью 10 000 мкФ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
