Как заставить работать соленоид?
Непрочитано 27.02.2015, 06:09
kgolman
Сказал спасибо: 23
kgolman на пути к лучшему
По умолчанию Как заставить работать соленоид?
добрый день форумчане
описание проблемы:
имеется соленоид с рабочим напряжением 24 вольта. ток потребления 0,23А. в бортовой сети моего мотороллера -12 вольт. Напряжения 12 в достаточно, чтобы удержать сердечник в нужном положении (втянутом), но недостаточно для втягивания.
желаемый результат:
с наименьшими затратами достичть уверенного включения соленоида кнопкой или тумблером от аккумулятора. Время работы соленоида 5-15секунд.
пути очевидного решения:
1.взять другой соленоид (на 12в)
проблемы этого пути - на 24вольта то еле нашел!
2. перемотать существующий соленоид
проблемы этого пути - нет техвозможности
3.поставить мультивибратор или микруху, выдать импульсы на трансформатор, потом снять с него напряжение 24вольта, выпрямить, подключить соленоид и радоваться.
проблемы этого пути - отсутствие трансформатора (ограничение по габаритам)
4. сделать механический привод (на тросике)
проблемы этого пути - сделал уже. некрасиво!
Господа, Вы опытные люди. посоветуйте что нибудь. как можно импульсно подать повышеное напряжение
спасибо заранее
нашел схемку, написано маломощный преобразователь.
насколько маломощный и чем заменить можно транзисторы, чтобы получить желаемый результат
Тип файла: doc умножитель.doc (498.5 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось kgolman; 27.02.2015 в 06:40. Причина: найдена схемка
kgolman вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 07:32
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: как заставить работать соленоид
Ослабить пружину на соленоиде. Или чего он там приводит в действие этот соленоид то?
NewWriter вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 07:33
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Есть ещё один способ, кроме описанных Вами , но нужно экспериментировать ...
Суть в том что для достижения повышенного напряжения используется конденсатор, его заряжают от источника 12в, когда нужно включить соленоид ,конденсатор подключается последовательно с источником и их напряжения суммируются, получается искомые 24, соленоид включается и удерживается уже от низкого напряжения. Недостаток в том,что нужен емкий конденсатор,который подбирается экспериментально, нужна схема управления ( довольно простая) , и частота включений ограничена временем перезарядки конденсатора.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
micyaylo (27.02.2015)
Непрочитано 27.02.2015, 08:08
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
Повышающий ДС/ДС конвертер (из 12 в 24В) Вам в помощь.
При Ваших нагрузках, это коробочка со спичечный коробок.
Цена вопроса - от 0.5 до 1тыр и полчаса времени если покупать готовый (думаю что это не проблема).
Если делать самому - от 0 до 0.5 тыра (в зависимости что у Вас есть в наличии) и вечер работы.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 27.02.2015 в 08:15.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 08:36
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Тумблер сдвоенный
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
E_C_C (27.02.2015), Foto-Remont (28.02.2015), kgolman (27.02.2015), krug_vv (27.02.2015)
Непрочитано 27.02.2015, 08:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
proba60, я бы емкость не менее 1000 мкф взял, это же не релюшка...
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
E_C_C (27.02.2015), Владимир1962 (01.03.2015)
Непрочитано 27.02.2015, 09:25
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Кабы не пришлось 10000мкф ставить , импульс тока при включении большой ...
только путем проб и ошибок ...
E_C_C вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 09:51
Tezka
Сказал спасибо: 50
Tezka на пути к лучшему
Вроде немного по другому, +С2 на анод диода, верхний включатель между -С2 и катодом диода.
А как картинки прилепить?
Последний раз редактировалось Tezka; 27.02.2015 в 09:56.
Tezka вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 09:57
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как заставить работать соленоид?
тогда ещё доп. небольшой аккумулятор.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 27.02.2015 в 10:00.
yblod5 вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 09:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
Tezka, и что у Вас получится в результате?
Катушку "прихватит" на время зарядки конденсатора и сразу отпустит, да и то напряжение будет всего 12 вольт! А схема proba60 - правильная.
Sanyo вне форума
S7-200 CPU222 КАК РАБОТАТЬ С HSC ? rihkov Производственное оборудование 1 07.03.2012 11:07
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
как работать с EEPROM в КР1878ВЕ1? Maxoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.12.2003 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
