Ответ
Помогите опознать импульсный транс
Непрочитано 08.07.2014, 00:32   #71
volodia98
volodia98 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать импульсный транс
Это надо в анекдоты...
Согласен) Только фразу или схему?
С другой стороны, на 3843 вполне можно собрать бустер или понижающий преобразователь с током до 700 мА на выходе без внешнего транзистора и радиатора, что часто бывает по габаритам гораздо выгоднее, чем применять линейный стабилизатор, например для преобразования 12-5 вольт. И ни на одном (практически) линейнике без радиатора ток больше не снимешь. Так что да, "сама довольно мощная"
Последний раз редактировалось volodia98; 08.07.2014 в 00:42.
volodia98 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.07.2014, 01:00   #72
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Фразу конечно.
Заполнение они ограничили с помощью R2 R3.
Но это называется "через зад".
Я бы так без контроля тока ключа не рискнул.
Если уж не хочется терять много мощности на резисторе в истоке, то поставили бы ТТ,
или подали положительное "смещение" на 3 ногу...
Сообщение от volodia98 Посмотреть сообщение
с током до 700 мА
А не многовато падение на ключах у нее?
Какие уж там 700мА, если сам производитель больше 500 не дает при испытаниях...
Это в коротком импульсе можно до 1А. (фактически режим к.з выхода)
На начальном этапе заряда/разряда затворной емкости.
Вот даташит, подробный и в хорошем качестве:
Тип файла: pdf uc384х.pdf (728.1 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.07.2014 в 08:43.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2014, 08:31   #73
volodia98
Возьмите для 50 кгц Rt=3,3к и Сt=10нФ.
Я согласен с KREN,
Сообщение от KREN
регулировать коэф. заполнения импульсом, дозвольте самому микроконтроллеру
Можно с этого момента поподробней? Разве коэфф. заполнения не статичная величина в схемах на 3843 выставляемая соотношением Сt и Rt? Попробовал я Rt=3,3к и Сt=10нФ. Результатов бОльших чем были добиться не удалось - максимальный ток так и остался 3,3 ампера при КПД в пределах 85% (этот показатель говорит мне какая мощность рассеивается на элементах схемы). Кстати, при таком соотношении С и R коэфф. заполнения как раз получался в пределах 85%, какой уровень и указывался предпочтительным в даташите. Попробовал увеличить С до 22 nF, снизив коэфф. заполнения до примерно 70%, стал медленней нагреваться дроссель и радиатор мосфета. Выкрутил ток еще на 0,2 ампера до 3,5. Да, держит 3,3 ампера час свободно с падением напряжения за этот час на 0,3-0,5 вольт с 20. Но все элементы негуманно нагреваются и поэтому устанавливать схему в в достаточно компактный пластиковый корпус нереально. Может быть я всёж воюю с ветряными мельницами и рассеять в пластиковом корпусе 10х5х4 см 11 ватт нереально на тех радиаторах что туда влезут и без обдува? В моём случае сможет помочь хоть немного увеличение индуктивности дросселя c 32 до 40-45 uH, чтобы увеличить ток отдачи? Если такое получится, буду искать более просторный корпус и ставить более массивные радиаторы.
Последний раз редактировалось volodia98; 09.07.2014 в 08:34.
Непрочитано 09.07.2014, 10:28   #74
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Разумеется нет. 3843, это ШИМ - контроллер, т.е. он автоматически регулирует заданное выходное напряжение, изменяя ширину импульсов, т.е. коэффициент заполнения, от нуля до максимального значения, которое зависит от величины конденсатора Ct.
Ограничение тока, через ключевой транзистор, необходимо для того, чтобы не допустить насыщения дросселя, работающего в режиме непрерывного потока. Этим обеспечивается работоспособность преобразователя в широком диапазоне нагрузок.
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2014, 11:31   #75
KREN
Сказал спасибо: 24
Обмотка, шоттки (1200 мкф на землю), дроссель (120 мкф на землю), низкоомный резистор, ... и т.д.
В этом случае у Вас действительно обратноходовой преобразователь.
Непрочитано 09.07.2014, 11:43   #76
volodia98
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Семён Семёныч ... точно, да надо голову мне периодически включать, другого способа поддерживать напряжение на выходном кондёре в моём случае то нет (это микросхемы попроще просто обрубают генерацию для регулировки)
Т.е. пользователь задаёт только верхнюю границу коридора изменения коэфф. заполнения, как я понимаю?
Остаётся еще два вопроса
- какой номинал сенсора в истоке мосфета мне выбрать всё же - 0,1; 0,066; 0,05 (это то, что я могу набрать из того, что в наличии)
- увеличивать ли индуктивность дросселя с 32 uH до, как писал я уже, до 40-45 uH (больше не влезет провода).
Всё это чтобы попытаться снять больше тока с устройства.
Последний раз редактировалось volodia98; 09.07.2014 в 12:13.
Непрочитано 09.07.2014, 13:47   #77
Ан-162
0,05
Нет.
Но с таким дросселем будет режим непрерывных токов.
Это дает всплеск тока при открывании транзистора.
(кстати, минимальный из возможных если шоттки в выпрямителе, но все-же приличный - трехкратный где-то)
Решение. (картинки из вложения)
Сейчас моделирую оба варианта. (граничный режим и непрерывных токов)
Чуть позже будут результаты.
ID:	66872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66874   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip В.Мелешин ТПТ.zip (7.14 Мб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.07.2014 в 14:20.
Непрочитано 09.07.2014, 14:17   #78
Ан-162
Модели и результаты.
КПД практически на одном уровне, (92,2%/93,7%) но импульсные токи гораздо меньше, что позволяет выбрать дроссель с меньшим током насыщения и облегчает жизнь аккумулятору (или входному электролиту).
ID:	66877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66878   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip мои модели.zip (1.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.07.2014 в 18:37.
Непрочитано 09.07.2014, 14:53   #79
Ан-162
А теперь ток ключа, мощность и напряжение на нем при непрерывном режиме:
1. без примочки с диодом шоттки
2. без примочки с 30-наносекундным восстановлением SUPER-FAST.
В обеих случаях выходной ток около 5 А.
ID:	66885   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.07.2014 в 16:52.
Непрочитано 09.07.2014, 19:59   #80
KREN
Сказал спасибо: 24
Я уже предлагал Вам поставить резистор сопротивлением 0,05 Ома. Теперь о индуктивности. 32 мкГн- это очень много. Потокосцепление, которое будет возникать в сердечнике, гораздо выше возможности этого сердечника и он, естественно войдёт в насыщение, т.к. контроллер будет ограничивать ток на уровне 20 Ампер. Я Вам уже предлагал намотать на этот сердечник 9 витков провода. В этом случае, потокосцепление (L * I), будет в пять раз меньше, что для Вашего сердечника вполне приемлемо. Попробуйте, это не сложно, и увидите сами. У Вас перестанут перегреваться и дроссель и ключевой транзистор.
Ответ
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
Помогите опознать марку лазерную головку aristak1 Видеотехника 2 02.11.2009 02:03
Помогите опознать индикатор ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 14 07.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
