Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Шумы на линиях (длинный проводник)
Непрочитано 22.12.2013, 08:11
По умолчанию Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
Сообщение от JerryI Посмотреть сообщение
Еще попробовал указать параметры в MIcro Cap Так: LEN=200mm
В Micro-CAP-е после первой буквы m, вторая не воспринимается, исключение "Meg (meg)", т. е. приставка "милли" к основной единице измерения. Если ввести в поле значения, например 100MHz, будет воспринято 100 милли_Герц, или если ввести 100Мeg, получим 100 MHz.
R1 - 100 Ом, откуда?
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
В параметрах линии надо вводить конечное значения C,L или погонные (на 1 см) ?
Пост #66.
Последний раз редактировалось kreking; 22.12.2013 в 15:07. Причина: правка
kreking вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 11:18
JerryI
Сказал спасибо: 20
JerryI на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
В Micro-CAP-е после первой буквы m, вторая не воспринимается, исключение "Meg (meg)", т. е. приставка "милли" к основной единице измерения. Если ввести в поле значения, например 100MHz, будет воспринято 100 милли_Герц, или если ввести 100М, получим 100 MHz.
Пост #66.
Понятно. А R1 - это предполагаемый резистор на плате. Его можно убрать.
JerryI вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 13:23
JerryI
Сказал спасибо: 20
Никогда в Microcap не рассчитывал длинные линии и не знаю правильно он это делает но на вскидку у графика очень маленькие rise/fall time. С такими частотами и параметрами грацик будет сглаженным,почти как синусоида.
C,L - вроде погонные (на 1см, иначе симуляция не проходит), можно напрямую из Saturn.
Как подметил, kreking, длину нужно в метрах - вот новый результат:
И схема: (убрал резистор, осталось: МК, ПЛИС, дорожки на платах и шлейф.)
PS: Ожидал большего искажения сигнала.
PSS: При добавлении резистора на порт МК, сопротивлением 150Ом - форма сигнала выравнивается, но остаются небольшие проблемы с fall и raise.
Последний раз редактировалось JerryI; 22.12.2013 в 14:34.
JerryI вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 00:02
Обратите внимание, что в поле "model" у резистора, надо выбрать или заполнить поля, иначе не будут учитываться паразитные элементы резистора. Резистор имеет паразитную ёмкость и индуктивность их следует учитывать при моделировании.
Тип файла: pdf resistor.pdf (3.07 Мб, 64 просмотров)
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
JerryI (23.12.2013)
Непрочитано 23.12.2013, 00:14
Gnider
Gnider на пути к лучшему
При частоте импульсов 86Мгц ширина импульса будет 6ns.
Судя по графику rise time и fall time вообще пикосекунды.
Вот тут пример сигнала где всего 8мгц. Посмотрите на rise time и fall time уже десятки наносекунд
Это так же сигнал по плоскому шлейфу
Последний раз редактировалось mikes357; 23.02.2019 в 18:15.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
JerryI (23.12.2013)
Непрочитано 23.12.2013, 05:49
80 пиновый IDE шлейф. Длина -492 мм, индуктивность одной жилы = 500 нГ, ёмкость между двумя смежными проводниками = 43,6 пФ, расстояние между центрами проводников = 0,62 мм, диаметр проводника = 0,202 мм (32 AWG), сопротивление на частоте 1 кГц = 2,15 Ом.
kreking вне форума
JerryI (23.12.2013)
Непрочитано 23.12.2013, 10:18
JerryI
Сказал спасибо: 20
Спасибо большое за информацию. А как "сказать" MicroCap, что все четные жилы - подключены к земле? По-другому: жила окружена землей с двух сторон.
JerryI вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 10:28
Gnider
Значит каждая жила как отдельный провод.
Gnider вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 10:57
JerryI
Сказал спасибо: 20
Осциллограмма при новых параметрах шлейфа:
JerryI вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 11:27
В моделях линий с потерями ввести удвоенную ёмкость, сопротивление и индуктивность оставить.
kreking вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
