Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Шумы на линиях (длинный проводник)
Непрочитано 06.12.2013, 11:27
JerryI
Сказал спасибо: 20
JerryI на пути к лучшему
Восклицание Шумы на линиях (длинный проводник)
День добрый.
Имеется ПЛИС, от нее нужно провести шину данных|адреса к МК. Частота шины: 90MHz, BIDIR. Можно ли использовать компьютерный шлейф для этих целей, длинной ~25см? Будут ли сильные помехи? Стоит ли ставить буферные элементы на обеих сторонах?
Не понимаю, как компьютерный шлейф большой длины может обеспечить стабильный обмен данными между CD, HDD и прочими...
PS: Пробовал развести на плате по всем правилам ВЧ разводки - сильные помехи на шине адреса. Со шлейфом, боюсь будет хуже, но без "проводковой" передачи - никак.
JerryI вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
JerryI, В шлейфе чередуются GND и сигнал.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
JerryI (06.12.2013)
Непрочитано 06.12.2013, 11:43
JerryI
Сказал спасибо: 20
Предлагаете поступить также? ( (16bit addr+8bit data+4cs)*2=56 )
JerryI вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:55
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от JerryI Посмотреть сообщение
Это информация к размышлению, а не к действиям .
А насчет реализации можно обратится к производителям материнских плат .
Частоты там намного выше ...
dosikus вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:18
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Если длина проводника больше чем 1/10 от длины волны то нужен расчет волнового сопротивления и терминации(причем для каждого провода). Если bidir то скорость еще больше падает.
Для такого обмена удобнее использовать дифф. пару.
Gnider вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:20
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это нужно передавать в контроллер 180 МБ/с?
У меня в ноуте винчестер раза в 2 медленней... Хорошие у вас микроконтроллеры...
Может проще начать с предварительной обработки и фильтрации передаваемых данных? Глядишь, и частота упадет до мегагерца...
niXto вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 13:23
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
дифф. пару
Да ладно. SATA намного быстрее. А тут у ТС проще все. Чередовать с землей и терминаторы. Ну и ТШ, конечно. IDE же работает
DK вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:31
Gnider
У SATA 1 было 150МБ/сек а тут уже 180 МБ/Сек. IDE помоему до 133 был.
Когда IDE появился в 80-х годах появился было выгоднее параллельно.
UDMA был расширением для PATA для совместимости.
Сейчас уже дифф парв дешевле и быстрее.
Gnider вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 16:48
niXto
Аватар для niXto
Вообще-то 1,5 ГГц
Не совсем корректно сравнивать параллельные и последовательные интерфейсы
niXto вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 16:53
Gnider
Вообще-то 1,5 ГГц
Человек то спрашивал про скорость интерфейса а не про частоту его работы.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
