| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Шумы на линиях (длинный проводник)
20.12.2013, 15:00
Re: Шумы на линиях (длинный проводник)
Сообщение от JerryI
я прошу вашей помощи именно потому, что недопонимаю. как правильно все рассчитывать и т.п
В одной ветке человек задаёт вопрос по ТОЭ, как правильно вывести эквивалентное комплексное сопротивление. Ветка.
У Вас две линии передачи, соединённые последовательно. Можно каждую линию передачи представить в виде L, C, R, а потом решать уравнения с комплексными сопротивлениями. Для серийно выпускаемых шлейфов и кАбелей, производители указывают погонную индуктивность, ёмкость и активное сопротивление. Для расчёта параметров МПЛ, можно воспользоваться калькуляторами. Во вложении Saturn PCB Toolkit V5.4B7.
Последний раз редактировалось kreking; 20.12.2013 в 15:03.
Причина: Редактирование
Сказали "Спасибо" kreking
20.12.2013, 15:41
Заглянул на сайт программы, доступна новая версия 6.6.
20.12.2013, 17:09
Сказал спасибо: 20
------Спасибо
21.12.2013, 14:33
Сказал спасибо: 20
Использую программы MicroCap и Saturn составил эквивалентную схему:
Сигналы:
http://www.polesite.ru/wp-content/up...0m01s_030_.png
Частота: ~86MHz. Шлейф рассчитывал как microstrip в "воздухе".
Не уверен в значениях и ед.измерениях:
LEN == Длина линии(.mm) ?
R(.m) == Zo(Ohms) ?
C(.p) == Co(pF/cm) ?
L(.n) == Lo(nH/cm) ?
Последний раз редактировалось JerryI; 21.12.2013 в 16:28.
21.12.2013, 22:31
Сказал спасибо: 20
Программа - то, что надо. Но не могу понять: правильно ли я сопоставил параметры T1,T2 со значениями из Saturn...
21.12.2013, 22:45
Сообщение от JerryI
На форуме Micro-CAP есть книга по программе 9 и 10 версиям. Во вложении часть страниц, посвящённых модели TLine идеальной и с потерями. Параметр LEN в метрах. Добавил ролик, как создать модель своей линии.
21.12.2013, 23:02
Забыл добавить. К источнику сигнала "V1" нужен один резистор последовательно, например "R1", который соответствует выходному сопротивлению микроконтроллера. Напряжение на выходе МК / максимальный ток выхода. Резистор "R2" подтягивающий или это внутреннее сопротивление ПЛИС?
21.12.2013, 23:46
Сказал спасибо: 20
Сообщение от kreking
R2 - Внутреннее сопротивление ПЛИС.
Еще попробовал указать параметры в MIcro Cap Так: LEN=200mm R=131Ohm C=0.27pf L=4.68nH - Все скомпилировалось.
21.12.2013, 23:59
Сказал спасибо: 20
R4 и R3 - это схема порта контроллера. (взята из даташит)
22.12.2013, 00:23
Никогда в Microcap не рассчитывал длинные линии и не знаю правильно он это делает но на вскидку у графика очень маленькие rise/fall time. С такими частотами и параметрами грацик будет сглаженным,почти как синусоида.
В параметрах линии надо вводить конечное значения C,L или погонные (на 1 см) ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
