Асинхронный двигатель на пальцах
Непрочитано 12.06.2011, 14:03
isiz
isiz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Асинхронный двигатель на пальцах
P.S. Если не секрет для чего двигатель
Движок будет вращать через редуктор миксер. Работать должен 4-6 часов непрерывно. Нагрузки на вал будет немного, ибо редуктор, да и на миксере не особо нагрузка - от руки крутится спокойно, редуктор для уменьшения числа оборотов.
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Попробуйте включить резисторы Ом по 10 последовательно с питанием типа ПЭВ-25 или из спирали от электроплиты сделать. и замерять ток.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:11
isiz
Включить в каждую фазу?
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 14:16
VladimirIvan
Да в каждую
Непрочитано 12.06.2011, 14:49
isiz
Не могу найти таких сопротивлений. Купить негде. Вариантов больше нет?
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 15:01
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Спирали от старой эл.плитки нет?
baiderin вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 16:14
VladimirIvan
Ну если вообше ничего нет возьмите три поллитровых банки опустите туда по два электрода размером чтобы в банку влезли, зазор пару сантиметров. и добавляя соль добейтесь сопротивления 10 Ом.
Непрочитано 12.06.2011, 16:47
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Проверте и убедитесь, что напряжение между всеми трёмя фазами именно
380 - 400 В (лучше во время работы несколько раз проверить)
Какая продолжительность работы двигателя, на паспорте можно посмотреть класс
s1, s2, s3.....?
Ток у вас при х.х. должен быть около 30-40 % от паспортного номинального тока.
zvezdec вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 17:33
isiz
Iном - 1,4А, т.е. ток ХХ 0,5 А должен быть, а он 1,3А
Померил на выводах с другой стороны клеммника - с точки соединения звезды, там в двух обмотках 1,4 А, в третьей 2,4 А.
Последний раз редактировалось isiz; 12.06.2011 в 17:48.
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 19:53
VladimirIvan
Поробуйте рассоединить обмотки и подать по очереди на каждую обмотку 220в и запустив руками на одной обмотке двигатель померять ток.
Асинхронный двигатель - генератор vvs777 Электроника - это просто 110 09.12.2011 06:20
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
[Решено] Асинхронный двигатель и персональный компьютер Sky51 Информация по радиокомпонентам 7 26.02.2006 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
