Необычное включение TL431, обсудим
12.09.2011, 23:34
#61
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Необычное включение TL431, обсудим
haildmitry,
Не слушайте nonamedovа - он тут в контрах  доп опора нужна чтобы уменьшить влияние выхода на ограничение тока, отдельное питание в принципе можно не делать.
Последний раз редактировалось nbn44; 12.09.2011 в 23:36.
12.09.2011, 23:44
#62
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от nbn44
Вопрос в принципе возник потому, что т.к. через левые диоды VDS1 протекают оба тока и выходной нагрузки и питания опорных источников, то влияние всё равно есть. Эффект наверное только за счёт отдельного сглаживающего конденсатора С1 ?
Вопрос этот для меня просто сейчас актуален - в моей схемке надо принять так сказать решение отдельная вторичка транса для питания схемы управления или так-же поступить как ТС. Вот и интересуюсь какова эффективность такого решения.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
12.09.2011, 23:47
#63
Сказал спасибо: 98
На выходе моста напряжение с пульсацией порядка 3-4 вольта, а на выходе VD1 VD2 напряжение без пульсаций ( нагрузка маленькая), к тому же падение напряжения на этих диодах меньше чем на основных. В результате получается выиграть около 5 вольт необходимых для открытия полевиков.
Последний раз редактировалось telekot; 12.09.2011 в 23:49.
Сказали "Спасибо" telekot
12.09.2011, 23:50
#64
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от nbn44
Сами то поняли что написали!
telekot, я делал БП по схеме http://www.cqham.ru/pow11.htm, не понравилась нелинейность регулировок, особенно тока, не все в порядке и со стабильностью и это несмотря на цепи коррекции, которые удобнее делать для ОУ, чем для TL431. Для ЛБП простота не самый главный критерий!
12.09.2011, 23:53
#65
Сказал спасибо: 76
Сообщение от telekot
Не смешите, на диодах падение напряжения ~0.6В, вне зависимости от тока. В действительности Достаточно было одного диода соединенного к +моста.
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.09.2011 в 23:56.
12.09.2011, 23:56
#66
Сообщение от haildmitry
Конечно, и падение на вторичке добавляется, С1 помогает на напряжениях близких к максимальным, при просадке напруги на С2
13.09.2011, 00:05
#67
Сказал спасибо: 98
Сообщение от nonamedov
как будет вести себя схема при Vr8›2.5V, будет ли работать IC3?
Нормально себя ведёт, ОУ при нулевом входном напряжении ведь работают,это тоже самое. Здесь то же ОУ только на прямой вход подано напряжение 2.5 вольта.
ОС разомкнётся только при полном закрытии транзисторов.
Пробный вариант работает нормально.
Последний раз редактировалось telekot; 13.09.2011 в 00:09.
13.09.2011, 00:25
#68
Сказал спасибо: 98
Вот действительно насмешили, где бы мне таких диодов найти чтоб при импульсах тока 10-15 А, было падение 0.6вольт У шотки и то больше.
13.09.2011, 00:53
#69
Сказал спасибо: 375
Неправда, зависимость вполне приличная и ее можно посмотреть в даташите. Не знаю какой мост у ТС, а в 25-и амперном S25VB например такая
У Диода Шоттки при малых токах падение напряжения вообще 0,1-0,2 В
Последний раз редактировалось gary2007; 13.09.2011 в 01:05.
13.09.2011, 01:16
#70
Сказал спасибо: 76
Сообщение от gary2007
Ну и какое падение напряжения при 15А, 0,9В, да, говорить о разнице 0.3В в нашем примере просто смешно. Я отлично знаю, что зависимость падения напряжения (теоретически) от тока логарифмическая, т.е. очень слабая, часто прямое падение напряжения используют для стабилизации низких напряжения, есть даже такие стабилитроны.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
