Необычное включение TL431, обсудим
Непрочитано 12.09.2011, 23:34
nbn44
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
nbn44 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необычное включение TL431, обсудим
haildmitry,
Не слушайте nonamedovа - он тут в контрах доп опора нужна чтобы уменьшить влияние выхода на ограничение тока, отдельное питание в принципе можно не делать.
Последний раз редактировалось nbn44; 12.09.2011 в 23:36.
nbn44 вне форума
Сказали "Спасибо" nbn44
haildmitry (12.09.2011)
Непрочитано 12.09.2011, 23:44
haildmitry
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
haildmitry на пути к лучшему
Сообщение от nbn44 Посмотреть сообщение
Вопрос в принципе возник потому, что т.к. через левые диоды VDS1 протекают оба тока и выходной нагрузки и питания опорных источников, то влияние всё равно есть. Эффект наверное только за счёт отдельного сглаживающего конденсатора С1 ?
Вопрос этот для меня просто сейчас актуален - в моей схемке надо принять так сказать решение отдельная вторичка транса для питания схемы управления или так-же поступить как ТС. Вот и интересуюсь какова эффективность такого решения.
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
haildmitry вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 23:47
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
На выходе моста напряжение с пульсацией порядка 3-4 вольта, а на выходе VD1 VD2 напряжение без пульсаций ( нагрузка маленькая), к тому же падение напряжения на этих диодах меньше чем на основных. В результате получается выиграть около 5 вольт необходимых для открытия полевиков.
Последний раз редактировалось telekot; 12.09.2011 в 23:49.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
Непрочитано 12.09.2011, 23:50
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
Сами то поняли что написали!
telekot, я делал БП по схеме http://www.cqham.ru/pow11.htm, не понравилась нелинейность регулировок, особенно тока, не все в порядке и со стабильностью и это несмотря на цепи коррекции, которые удобнее делать для ОУ, чем для TL431. Для ЛБП простота не самый главный критерий!
nonamedov вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 23:53
nonamedov
Не смешите, на диодах падение напряжения ~0.6В, вне зависимости от тока. В действительности Достаточно было одного диода соединенного к +моста.
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.09.2011 в 23:56.
Непрочитано 12.09.2011, 23:56
nbn44
Сообщение от haildmitry Посмотреть сообщение
Конечно, и падение на вторичке добавляется, С1 помогает на напряжениях близких к максимальным, при просадке напруги на С2
nbn44 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 00:05
telekot
Сказал спасибо: 98
как будет вести себя схема при Vr8›2.5V, будет ли работать IC3?
Нормально себя ведёт, ОУ при нулевом входном напряжении ведь работают,это тоже самое. Здесь то же ОУ только на прямой вход подано напряжение 2.5 вольта.
ОС разомкнётся только при полном закрытии транзисторов.
Пробный вариант работает нормально.
Последний раз редактировалось telekot; 13.09.2011 в 00:09.
telekot вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 00:25
telekot
Сказал спасибо: 98
Вот действительно насмешили, где бы мне таких диодов найти чтоб при импульсах тока 10-15 А, было падение 0.6вольт У шотки и то больше.
telekot вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 00:53
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Неправда, зависимость вполне приличная и ее можно посмотреть в даташите. Не знаю какой мост у ТС, а в 25-и амперном S25VB например такая
У Диода Шоттки при малых токах падение напряжения вообще 0,1-0,2 В
Последний раз редактировалось gary2007; 13.09.2011 в 01:05.
gary2007 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 01:16
nonamedov
Ну и какое падение напряжения при 15А, 0,9В, да, говорить о разнице 0.3В в нашем примере просто смешно. Я отлично знаю, что зависимость падения напряжения (теоретически) от тока логарифмическая, т.е. очень слабая, часто прямое падение напряжения используют для стабилизации низких напряжения, есть даже такие стабилитроны.
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
M41T93 подвисает при включение ! :) ajborman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2008 14:42
[Решено] Необычное включение полевого транзистора RadistViktor Автоматика и аппаратура связи 5 01.05.2006 03:45
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
