Мой старенький телевизор
Непрочитано 16.07.2010, 15:04
alexfr2
alexfr2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мой старенький телевизор
можно схему на электронку [email protected]
alexfr2 вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 15:07
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
Вот схема. Удачи.
Тип файла: pdf MC-64A.pdf (1.31 Мб, 180 просмотров)
al-s вне форума
Сказали "Спасибо" al-s
alexfr2 (16.07.2010)
Непрочитано 17.07.2010, 20:11
BASCH640602
BASCH640602 на пути к лучшему
Здравствуйте!!! Высоковольтные трещины и пробои(даже на корпусах ТВС) всегда заливал 3-5мм слоем казанского автомобильного герметика-прокладки, который после застывания похож на бело-серую резину... предварительно зачистив место пробоя и обработав спиртом... Удач!
BASCH640602 вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 23:16
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
Сообщение от sezar71 Посмотреть сообщение
будут втюхивать приставки,блоки,еще какую нибудь хренотень.Под заработок будет.Ваши страхи напрасны
меня это не пугает. цена приставки для эфирного тв до 900р. для кабельного до 3700р уже озвучена, учитывая что с цифрой работают не все это хороший заработок. просто я считаю, если есть возможность взять новую технику для просмотра тв, то лучше деньги вложить в нее. тем более, что приемлимую панель в 80 см можно взять за 14тыр, покрайней мере у нас так
spasatell вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 01:01
nikitchenko
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
Сообщение от alexfr2 Посмотреть сообщение
пропала цветность в режиме PAL
Прежде всего поменяйте электролитические конденсаторы в местах наибольшего нагрева...
nikitchenko вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 08:34
alexfr2
вчера ковырялся с телеком , я ошибся цветность пропала в режиме секам все красным цветом а в PAL и другом норма все цвета присутствуют, извеняюсь..
alexfr2 вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:39
Vustanin
Vustanin на пути к лучшему
Это другое дело. Смотрите режим м-мы TDA 8395, TDA 4665. Ёмкости 7, 8, вывода
TDA 8395, R 562. Далее ёмкости 14,16 и 11,12 выводов TDA 4665, стабилитрон на 1 ногу (должно присутствовать 5 в.). Если не поможет начните с замены TDA 8395, потом TDA 4665.
Vustanin вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 14:01
alexfr2
спасибо за ответ проверю отпишу
alexfr2 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 05:41
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Микросхема TDA 8395P - декодер Секам. Цветоразносные сигналы R-Y и B-Y Секам выходят с нее. Раз PAL нормальный, то м-ма TDA 4665 и емкости С555, С556 исправны. Скорей всего нет одного цветоразносного сигнала (B-Y) с м-мы TDA 8395P, проверь осцилографом. Вот схема обработки сигналов цветности.
Меняй м-му TDA 8395P.
Последний раз редактировалось al-s; 20.07.2010 в 05:59.
al-s вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 09:26
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
Есть там два контура по секаму. Один связан с красным другой с синим. При уходе настройки контура (L или C) начинает заливать каким нибудь цветом.
koms45 вне форума
телевизор SAMSUNG TVP-3350ZR периодически шипит YAroslAV144 Видеотехника 18 07.11.2010 22:50
телевизор HITACHI CMT 2195 vasilij08 Видеотехника 14 03.05.2010 17:04
нужна схема на телевизор AIWA VX-T10PKE1 Валентина Поиск схем. Делимся схемами 2 22.01.2010 23:16
[Решено] Не включается телевизор LG CF-20D70X zebra64 Видеотехника 13 19.01.2010 23:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
