Ответ
Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Непрочитано 03.02.2010, 23:42   #61
arand
arand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
bix70, извини, тормозя. Вчера еще хотел картинку добавить, а получился баян.
Нажмите на изображение для увеличения Название: Dora.GIF Просмотров: 1 Размер: 8.3 Кб ID: 4263
Поскольку при таком включении ток в реле будет таки нарастать линейно, я бы поместил R3 в эмиттерную цепь Q1 выше стабилитрона, добавил ещё один резистор между базой Q1 и конденсатором С1 и поставил бы небольшой конденсатор (разов в сто меньше С1) между коллектром Q2 и базой Q1, чтобы напряжение на обмотке изменялось скачком.
arand вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2010, 23:45   #62
arand
Сообщение от arand Посмотреть сообщение
Это неочевидно, но конденсатор должен быть неполярным.
Непрочитано 04.02.2010, 00:05   #63
bix70
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
bix70 на пути к лучшему
loginSvobodniy Сегодня, 21:40
Полностью согласен с Вами относительно оценки предложений ullys. Исключение стабилитрона вызывает ряд вопросов, которые я не стал расписывать, и которые отметили Вы. Правльно Вы подметили и отсутствие в предложениях диода в цепи обратной связи, которая, кстати, положительная, а не отрицательная, т.е. то, что Вы и отметили как рациональное зерно. Добавил бы еще только, что в силу предлагаемых 0,9 В срабатывание реле будет происходить на пологом (почти горизонтальном) участке кривой напряжения заряда конденсатора (экспоненты), где малейшие изменения внешних факторов будут сильно влиять на величину задержки включения.
bix70 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2010, 03:09   #64
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Сообщение от Орысь Посмотреть сообщение
LilDan, попробуй собрать такую схему,транзисторы можно ставит v1кт 315 v2 кт 815.
Схема рабочая.
Схема то рабочая, но задержка у Вас на отключение, а топикстартеру нужна на включение!
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2010, 06:18   #65
LilDan
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
LilDan на пути к лучшему
То, что предложил ullys, я бы реализовывать не стал полностью.
Единственно здравое зерно в его предложениях - это введение цепи из диода и резистора с коллектора второго транзистора на базу первого и все, а остальное весьма и весьма спорно. Как только уберем стабилитрон из эмиттера и уменьшим почти в десять раз диапазон изменения напряжения на конденсаторе времязадающем, так сразу в полный рост почувствуем зависимость работы схемы от напряжения открывания перехода БЭ первого транзистора и еще много всяких прелестей этот стабилитрон за собой потянет, а это ни к чему.
Добавил.
Сообщение от bix70 Посмотреть сообщение
Полностью согласен с Вами......
Хорошо, убедили Поеду в магазин сегодня после работы, куплю деталюшки
LilDan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2010, 08:48   #66
porcha2
porcha2 на пути к лучшему
А почему никто не рассматривает цифровой вариант??
Достаточно одного корпуса КМОП типа ЛЕ5 и эммитерного повторителя.
Или как предложил lvadia с 555 таймером.
porcha2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2010, 10:44   #67
LilDan
Сообщение от porcha2 Посмотреть сообщение
Потому, что афтару топика до цифровых вариантов как до Китая на коленках
Последний раз редактировалось LilDan; 04.02.2010 в 16:00.
Непрочитано 04.02.2010, 10:48   #68
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Пора переходить к моделированию в PROTEUS !
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2010, 10:52   #69
LilDan
А что, если будет микросхемка например таже 555 то реле не надо будет?
Непрочитано 04.02.2010, 11:31   #70
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
А Вы тему не пробовали читать с начала?
Вам предлагаю начать со схемы как на рисунке (управлять можно и ногой и лобом и затылком).
Только без обид пожалуста (мы же уже взрослые).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 04.02.2010 в 11:34. Причина: исправление ошибок
loginSvobodniy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4 zss45 Производственное оборудование 183 02.03.2017 17:51
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Нужна помощь с МК. Alex_KMV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.12.2009 00:50
Схема контроля времени срабатывания реле постоянного тока и реле переменного тока VovkaSOL Электроника - это просто 17 27.11.2009 18:49
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
