Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Непрочитано 03.02.2010, 23:42
arand
arand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
bix70, извини, тормозя. Вчера еще хотел картинку добавить, а получился баян.
Нажмите на изображение для увеличения Название: Dora.GIF Просмотров: 1 Размер: 8.3 Кб ID: 4263
Поскольку при таком включении ток в реле будет таки нарастать линейно, я бы поместил R3 в эмиттерную цепь Q1 выше стабилитрона, добавил ещё один резистор между базой Q1 и конденсатором С1 и поставил бы небольшой конденсатор (разов в сто меньше С1) между коллектром Q2 и базой Q1, чтобы напряжение на обмотке изменялось скачком.
arand вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 23:45
arand
Сообщение от arand Посмотреть сообщение
Это неочевидно, но конденсатор должен быть неполярным.
arand вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 00:05
bix70
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
bix70 на пути к лучшему
loginSvobodniy Сегодня, 21:40
Полностью согласен с Вами относительно оценки предложений ullys. Исключение стабилитрона вызывает ряд вопросов, которые я не стал расписывать, и которые отметили Вы. Правльно Вы подметили и отсутствие в предложениях диода в цепи обратной связи, которая, кстати, положительная, а не отрицательная, т.е. то, что Вы и отметили как рациональное зерно. Добавил бы еще только, что в силу предлагаемых 0,9 В срабатывание реле будет происходить на пологом (почти горизонтальном) участке кривой напряжения заряда конденсатора (экспоненты), где малейшие изменения внешних факторов будут сильно влиять на величину задержки включения.
bix70 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 03:09
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Сообщение от Орысь Посмотреть сообщение
LilDan, попробуй собрать такую схему,транзисторы можно ставит v1кт 315 v2 кт 815.
Схема рабочая.
Схема то рабочая, но задержка у Вас на отключение, а топикстартеру нужна на включение!
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 06:18
LilDan
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
LilDan на пути к лучшему
То, что предложил ullys, я бы реализовывать не стал полностью.
Единственно здравое зерно в его предложениях - это введение цепи из диода и резистора с коллектора второго транзистора на базу первого и все, а остальное весьма и весьма спорно. Как только уберем стабилитрон из эмиттера и уменьшим почти в десять раз диапазон изменения напряжения на конденсаторе времязадающем, так сразу в полный рост почувствуем зависимость работы схемы от напряжения открывания перехода БЭ первого транзистора и еще много всяких прелестей этот стабилитрон за собой потянет, а это ни к чему.
Добавил.
Сообщение от bix70 Посмотреть сообщение
Полностью согласен с Вами......
Хорошо, убедили Поеду в магазин сегодня после работы, куплю деталюшки
LilDan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 08:48
porcha2
porcha2 на пути к лучшему
А почему никто не рассматривает цифровой вариант??
Достаточно одного корпуса КМОП типа ЛЕ5 и эммитерного повторителя.
Или как предложил lvadia с 555 таймером.
porcha2 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:44
LilDan
Сообщение от porcha2 Посмотреть сообщение
Потому, что афтару топика до цифровых вариантов как до Китая на коленках
Последний раз редактировалось LilDan; 04.02.2010 в 16:00.
LilDan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:48
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Пора переходить к моделированию в PROTEUS !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:52
LilDan
А что, если будет микросхемка например таже 555 то реле не надо будет?
LilDan вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:31
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
А Вы тему не пробовали читать с начала?
Вам предлагаю начать со схемы как на рисунке (управлять можно и ногой и лобом и затылком).
Только без обид пожалуста (мы же уже взрослые).
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 04.02.2010 в 11:34. Причина: исправление ошибок
loginSvobodniy вне форума
Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4 zss45 Производственное оборудование 183 02.03.2017 17:51
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Нужна помощь с МК. Alex_KMV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.12.2009 00:50
Схема контроля времени срабатывания реле постоянного тока и реле переменного тока VovkaSOL Электроника - это просто 17 27.11.2009 18:49
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
