Ответ
Куда уходит энергия в конденсаторах?
Непрочитано 02.03.2009, 14:36   #61
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Сообщение от Elf
Сообщение от Zionus
. А теперь начинаем медленно раздвигать пластины заряженного конденсатора, у которого заряд есть константа (он уже накоплен), изменяя d в сторону увеличения.
Мы видим, что потенциал обкладок просто обязан расти.
И до какой величины, спрашивается?
ИМХО, тут нет противоречия... РАздвигая пластины вы затрачиваете энергию. Сколько затратите- настолько и увеличится энегрия системы.
То есть, при раздвигании пластин мы преодолеваем.. что? Если утяжелить пластины, прикрепив к ним свинцовые гири, то таким образом можно накачивать гораздо энергию в систему?
Zionus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2009, 15:09   #62
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от Zionus
Преодолеваем притягивающую силу зарядов разного знака Еще Райкин говаривал "ну мы там выяснили..... какие заряды......какие притягиваются..... какие оттягиваются"
Сообщение от Zionus
можно. электрическую -накачивать, механическую - откачивать. Или кстати наоборот.
tauP10 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2009, 16:33   #63
Elf
Elf на пути к лучшему
Сообщение от Zionus
Именно что гораздо!
Если гири лежали на полу, а вы их поставили на стол и привинтили проволкой к вашему конденсатору- то да, ваша система будет иметь больше энергии чем до начала занятий физкультурой. Потому что добавится работа, которую вы сделали поднимая гири. И которая может потратиться в тепло, если гири вместе с конденсатором упадут на пол.
Elf вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2009, 20:20   #64
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
требования нулевой индуктивности невыполнимы, нулевое сопротивление-пожалуйста. но тогда будет индуктивность проводников погоду делать. В реальном же конденсаторе потери будут такими, как я показал в формуле.
soladko вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.03.2009, 20:27   #65
soladko
Сказал спасибо: 9
Разряжая один конденсатор на другой незаряженый нельзя полагать что енергия C*U*U/2 останентся прежней после уравновешивания напряжений на них. Это было бы справедливо например имея конденсатор с двух обкладок: путем сдвигания раздвигания этих пластинок можно было бы наблюдать увеличение/уменьшение на них напряжения, но так как емкость тоже изменялаь бы в этом случае, то C*U*U/2 оставалось бы постоянным.
Приношу извинения-здесь я ошибся, постоянным будет заряд, а не енергия, енергия то будет менятся, если мы двигаем относительно друг друга "разнозаряженые вещи". Хотел привести пример-да неудачно
Но за формулы я пока уверен
Непрочитано 10.03.2009, 10:17   #66
ValBag
Аватар для ValBag
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ValBag на пути к лучшему
По умолчанию Re: Куда уходит энергия в конденсаторах?
Сообщение от po3
...Можете провести расчет самостоятельно что в новой системе где С=С1+С2=2С и U=Uo/2 энергия равна W=Wo/2 . И куда как вы думаете делась энергия Wo/2 . Все расчеты подтверждены эксперементально , но ответа на вопрос не дают.
Никуда не делась: W=[2C*(Uo/2)^]/2=(C*Uo^)/2=Wo. А Wo/2 - это на каждом из конденсаторов.
ValBag вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2009, 10:57   #67
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от ValBag
Сообщение от po3
да с двойками вы явно не в ладу, пересчитайте их,
а пол энергии уходит на торможение электронов
frend вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.03.2009, 11:25   #68
ValBag
Аватар для ValBag
Сказал спасибо: 19
Сообщение от frend
...да с двойками вы явно не в ладу, пересчитайте их, а пол энергии уходит на торможение электронов
С двойками все в порядке, где Вы нашли лишнюю или недостающую?
З. Ы. Да, дал маху!
Непрочитано 10.03.2009, 11:36   #69
frend
Сообщение от ValBag
Сообщение от frend
всех не в порядке а у вас в порядке...
берем
(U/2)*(U/2)=U^2/4
так, делим на 2
(U^2/4)/2= U^2/8
умножим на 2С получим
U^2/4
а было U^2/2
Непрочитано 13.04.2009, 22:52   #70
lmnlmnlmn
lmnlmnlmn на пути к лучшему
Все инженерные расчеты, которые обычно касаются энергий - как правило, справедливы.
И очень просто рассчитать напряжение подключаемого конденсатора, если отталкиваться именно от энергий.
1.подсчитывется энергия одного конденсатора, исходя из его емкости и напряжения.
2.при условии, что конденсаторы равны, энергия делится пополам. (ну, можно перед делением отбросить пару процентов на потери)
3.Исходя из полученной при делении энергии и емкости одного конденсатора вычисляется напряжение...
В чем вопрос?... не понимаю...
Вроде, как ... все просто.
И на будущее - не надо считать токи и напряжения, если что-то непонятно. А с энергией, как правило, все прокатит...
С уважением, Михаил.
lmnlmnlmn вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" lmnlmnlmn
true71 (18.06.2011)
Ответ
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Куда уходит энергия.. эмбеддеров. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 54 09.06.2009 22:19
Куда девается энергия в велотренажере? Russky Отвлекитесь, эмбеддеры! 4 07.03.2009 23:53
[Решено] Бесплатная энергия kalimusk Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 17.04.2008 07:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
