Развязка TL494 от IR2101 при помощи трансформатора
02.07.2017, 18:25
#61
Сказал спасибо: 202
Re: Развязка TL494 от IR2101 при помощи трансформатора
vavan1983, ты реально считаешь, что твои бредовые поделия, в которых даже бегло видно по 5 грубейших ошибок, будут лучше, чем серийные изделия выпущенные миллионными партиями???
ты до сих даже не поставил резисторы в выходных цепях tl494!!!
ну и тебе в сотый раз уже пишут что 494 применяется только там где нет токового управления
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.07.2017 в 18:29.
02.07.2017, 18:29
#62
Сказал спасибо: 70
Сообщение от индюк
а ты до сих не заглянул в дш на ir2101 иди лабу проведи по моёй схеме а потом критикуй и не возбухай. и не испытывай моё терпение в отношении к тебе. ты слишком категоричен.
Последний раз редактировалось vavan1983; 02.07.2017 в 18:32.
02.07.2017, 18:43
#63
Сказал спасибо: 202
Сообщение от vavan1983
да давно заглянул - там высоомный резистор на землю, это не режимный резистор.
ну да - это твой психоз на сравнение твоих схем с топовыми фирмами)))
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2017, 22:07
#64
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_, да конечно не надо но проги под мк в таких зарядных вы не где не найдёте а только сможете выкупать уже готовые микросхемы.
Зачем довольствоваться объедками со стола, когда можно сесть за этот стол и пировать со всеми.
IMAX B6 за 2000руб изобретаем, есть и схемы и прошивки в сети для любителей сделай сам.
Вобщем-то промышленные зарядные настраиваются: для 12В выставлено 13,8В, а для 24В систем 27,6В. И простое ограничение по току 3/5/10А в зависимости от модели, и представьте себе никаких контроллеров, причем даже гелевые прекрасно себя чувствуют.
Если и ставится контролер, то на ошибки: переплюсовка, замыкание банки (глупо, типа 10 часов напряжение не поднимается до нормы, так обычно это видно и так - разлетается акум ), отключение аккумулятора, заряд/ разряд. И в особо крутых системах это не сухие контакты реле, а интерфейс CAN/458.
А статистика такова, что любые современные аккумуляторы рассчитаны на 2-3 года и что угодно с ними можно делать (десульфатация/треннировка) незначительно увеличит ресурс - а оно надо?
Вот если старые сухие совковые акумы с хранения найти, при бережном отношении они почти вечные (видел еще на карах заводских живут)....
P.S. сейчас гоняю зарядку ADELSYSTEM с китайским померителем емкости за 200руб, аккум новые гелевые, куплены в проверенной конторе, из заявленной 2,2А*ч разброс в партии от 1,4 до 2,4.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
03.07.2017, 09:43
#65
Сказал спасибо: 15
Интересная оценка злобной вредной птицы
А у меня вопрос к этой птице, не совсем по теме.
Помнится, упоминал, что добился мегаписюсечного сварочного шва.
Много прошивок для сварочников, но мало кто публикует исходный код. Наткнулся на один, правда, на любимой всеми абдурине Микроконтроллер в J65, J96
Собственно, вопрос: это правильный алгоритм?
Чем алгоритм для ПА отличается от этого, кроме стабилизации напряжения, а не тока?
03.07.2017, 13:01
#66
Сказал спасибо: 202
Сообщение от gks5
не надо там никаких процессоров.
все в итоге сделано на uc3845 и 2 оптронах pc817.
при контакте проволокой импульсник держит ток, при отрыве проволоки держит максимальное напряжение чтоб устойчиво горела дуга.
этот режим реализован при помощи второго оптрона.
таким прибором варю любой металл сталь от 0,4мм до 5 мм - углекислотой, алюминий, нержавейку - аргоном.
нержу можно и углем, только стык почти черный выходит, его потом шлифовальным кругом проходишь и шва вообще не видно становится, как будто монолитный кусок металла
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.07.2017 в 13:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.07.2017, 11:21
#67
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
Ограничение максимального тока и максимального напряжения?
( Short Circuit (Short Arc) Welding)
Сообщение от индюк
таким прибором
Это полуавтомат?
Сообщение от индюк
алюминий
Переменкой или постоянкой?
Сообщение от индюк
можно и углем
Что-то типа TIG?
04.07.2017, 12:05
#68
Сказал спасибо: 844
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
В корне не согласен.
З повагою
04.07.2017, 13:11
#69
Сказал спасибо: 202
Сообщение от gks5
(Short Circuit (Short Arc) Welding)
ну да, примерно так, только ток наверно растет быстрее.
да - обычный полуавтомат
постоянным током. в па переменка не нужна.
уголь имеется ввиду угл газ а не электрод.
это миг маг. миг это аргон, маг это угл газ.
кагмаподэ магмаподэ
04.07.2017, 13:34
#70
Сказал спасибо: 15
Сообщение от индюк
постоянным током
Буржуины почему-то пишут: Unsuitable for aluminum
MIG PROCESSES Poster
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
