Развязка TL494 от IR2101 при помощи трансформатора
Непрочитано 02.07.2017, 18:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязка TL494 от IR2101 при помощи трансформатора
vavan1983, ты реально считаешь, что твои бредовые поделия, в которых даже бегло видно по 5 грубейших ошибок, будут лучше, чем серийные изделия выпущенные миллионными партиями???
ты до сих даже не поставил резисторы в выходных цепях tl494!!!
ну и тебе в сотый раз уже пишут что 494 применяется только там где нет токового управления
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.07.2017 в 18:29.
индюк вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 18:29
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
а ты до сих не заглянул в дш на ir2101 иди лабу проведи по моёй схеме а потом критикуй и не возбухай. и не испытывай моё терпение в отношении к тебе. ты слишком категоричен.
Последний раз редактировалось vavan1983; 02.07.2017 в 18:32.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 18:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
да давно заглянул - там высоомный резистор на землю, это не режимный резистор.
ну да - это твой психоз на сравнение твоих схем с топовыми фирмами)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 02.07.2017, 22:07
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
SergeyNT_, да конечно не надо но проги под мк в таких зарядных вы не где не найдёте а только сможете выкупать уже готовые микросхемы.
Зачем довольствоваться объедками со стола, когда можно сесть за этот стол и пировать со всеми.
IMAX B6 за 2000руб изобретаем, есть и схемы и прошивки в сети для любителей сделай сам.
Вобщем-то промышленные зарядные настраиваются: для 12В выставлено 13,8В, а для 24В систем 27,6В. И простое ограничение по току 3/5/10А в зависимости от модели, и представьте себе никаких контроллеров, причем даже гелевые прекрасно себя чувствуют.
Если и ставится контролер, то на ошибки: переплюсовка, замыкание банки (глупо, типа 10 часов напряжение не поднимается до нормы, так обычно это видно и так - разлетается акум ), отключение аккумулятора, заряд/ разряд. И в особо крутых системах это не сухие контакты реле, а интерфейс CAN/458.
А статистика такова, что любые современные аккумуляторы рассчитаны на 2-3 года и что угодно с ними можно делать (десульфатация/треннировка) незначительно увеличит ресурс - а оно надо?
Вот если старые сухие совковые акумы с хранения найти, при бережном отношении они почти вечные (видел еще на карах заводских живут)....
P.S. сейчас гоняю зарядку ADELSYSTEM с китайским померителем емкости за 200руб, аккум новые гелевые, куплены в проверенной конторе, из заявленной 2,2А*ч разброс в партии от 1,4 до 2,4.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 09:43
gks5
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
gks5 на пути к лучшему
Интересная оценка злобной вредной птицы
А у меня вопрос к этой птице, не совсем по теме.
Помнится, упоминал, что добился мегаписюсечного сварочного шва.
Много прошивок для сварочников, но мало кто публикует исходный код. Наткнулся на один, правда, на любимой всеми абдурине Микроконтроллер в J65, J96
Собственно, вопрос: это правильный алгоритм?
Чем алгоритм для ПА отличается от этого, кроме стабилизации напряжения, а не тока?
gks5 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от gks5 Посмотреть сообщение
не надо там никаких процессоров.
все в итоге сделано на uc3845 и 2 оптронах pc817.
при контакте проволокой импульсник держит ток, при отрыве проволоки держит максимальное напряжение чтоб устойчиво горела дуга.
этот режим реализован при помощи второго оптрона.
таким прибором варю любой металл сталь от 0,4мм до 5 мм - углекислотой, алюминий, нержавейку - аргоном.
нержу можно и углем, только стык почти черный выходит, его потом шлифовальным кругом проходишь и шва вообще не видно становится, как будто монолитный кусок металла
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 03.07.2017 в 13:05.
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
gks5 (03.07.2017), mike-y-k (04.07.2017)
Непрочитано 04.07.2017, 11:21
gks5
Сказал спасибо: 15
Ограничение максимального тока и максимального напряжения?
(Short Circuit (Short Arc) Welding)
таким прибором
Это полуавтомат?
алюминий
Переменкой или постоянкой?
можно и углем
Что-то типа TIG?
gks5 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 12:05
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
В корне не согласен.
З повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 13:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну да, примерно так, только ток наверно растет быстрее.
да - обычный полуавтомат
постоянным током. в па переменка не нужна.
уголь имеется ввиду угл газ а не электрод.
это миг маг. миг это аргон, маг это угл газ.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
gks5 (04.07.2017)
Непрочитано 04.07.2017, 13:34
gks5
Сказал спасибо: 15
постоянным током
Буржуины почему-то пишут: Unsuitable for aluminum
MIG PROCESSES Poster
gks5 вне форума
Маломощный понижающий ИППН с TL494 и IR2101 Денис Источники питания и свет 3 09.11.2016 05:36
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
