Изменение напряжения АКБ при запуске стартером
Непрочитано 19.04.2017, 02:38
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изменение напряжения АКБ при запуске стартером
Видел подобное применение: измерения тока АКБ для диагностики компрессии (относительной).
не лучший способ, но вполне информативный при определенных условиях.
yhnm вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 05:26
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
В большинстве мозгов встроен универсальный протокол KVP Protocol, но у него есть недостаток, так как он не приоритетный, и и обмен идет тогда когда системе нечего делать, по некоторым параметрам задержки секунды.
Дилерский софт позволяет производить трассировку, то есть на несколько секунд/минут на сколько хватит памяти записываются нужные параметры с максимальной выборкой, а потом сливается дамп параметров.
Так как одно время занимался адаптацией дизельных двигателей, то расход это приблизительный параметр, основной параметр - это обороты/момент, поэтому для оценки расхода при разных нагрузках применяли два расходомера: один в прямой линии второй в обратке - разница это сколько сожгли топлива. Давление в рейле около 200-300 бар ~ 200-300атм (среднее давление), в прыжках - при накачке плунжерного насоса прыгало до 800. При перекаленных носиках форсунок их иногда срывало, при этом форсунка лила и двигатель приходилось душить. Разносит дизеля очень хорошо.
В бензиновых не всегда стоят датчики давления в рампе, а давление стабилизировано механическим клапаном, который перепускает топливо в обратку или в обще этот клапан стоит в насосе в баке. У всего есть коридор, и так как основной параметр - обороты, то расход топлива оценивается косвенно по датчику дрмв и лямбде, и по таблицам излива от времени открытия ИДЕАЛЬНОЙ топливной форсунки.
Качество работы форсунок (как они льют) косвенно определяется по ускорению коленвала в промежутками между впрысками, и мозги чтобы двигатель работал более равномерно изменяя табличное время открытия выравнивают ускорения.
В елке и львенке генератор не работает некоторое время после запуска двигателя, блок BSI оценивает нагрузку и по CAN говорит мозгам генератора какая была нагрузка, и генератор подстраивает возбуждение под эту нагрузку + накидывает для заряда до номинала аккумулятора. Благодаря такому алгоритмы аккумулятор не кипит, и прошлый год заменил родной, который отработал почти 6 лет. Поэтому при такой работе зарядного генератора можно оценить качество (внутреннее сопротивление) АКБ, хотя нагрузочные вилки никто не отменял совместно с шунтом.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 19.04.2017 в 05:39.
SergeyNT_ вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SergeyNT_ за это сообщение:
Alex9797 (19.04.2017), laser532 (19.04.2017), leoblp (19.04.2017), Sukhanov (19.04.2017)
Непрочитано 19.04.2017, 11:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
ладно, мне фиолетово веришь ты в это или нет.
Мне тоже. Не вижу смысла переубеждать кого-либо в этом вопросе. Да и меня вполне устраивают и те данные, которыми я располагаю.
Шерлок Холмс всю жизнь был уверен, что не Земля вращается вокруг Солнца, а наоборот. Но это заблуждение никак не помешало ему делать такие успехи в его профессиональной деятельности.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 12:26
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Видел подобное применение: измерения тока АКБ для диагностики компрессии (относительной). не лучший способ, но вполне информативный при определенных условиях.
Если практикант из бурсы разбил компрессометр, то что еще остается делать?
Еще в карбюраторные времена был такой способ холодного запуска с полуживым аккумулятором: выкрутить три свечи (теперь еще надо отключить три форсунки) и завести двигатель как одноцилиндровый. После 10-15 минут прогрева/подзарядки повторить то же на двух цилиндрах. А потом - поехали!
Wugluscr вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 12:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Wugluscr, да, плохо только что щас надо полмотора разобрать чтоб до свечей добраться. Про субару ваще молчу
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 13:50
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Ну... есть еще модели Ауди, которые не позволят запустить двигло от нештатного аккумулятора. То есть непрописанного в списке кошерных аккумов.
Wugluscr вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
[Решено] Плавное циклическое изменение напряжения - как сделать? d-Rat Источники питания и свет 12 21.09.2004 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
