STM32F030F4P6 помогите с PLL
28.04.2016, 18:58
#61
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: STM32F030F4P6 помогите с PLL
Сообщение от niXto
На что только не пойдут люди, лишь бы не платить 2,75 за программатор в приличном корпусе-флешке...
Дык если уже есть чем шить, причем аж 4 раза есть - зачем еще тратить деньги?
А сцылка есть? Заинтриговали.
Деньги просто так тратить не люблю, а вот корпус-флэшка это прикольно.
28.04.2016, 19:27
#62
Сказал спасибо: 498
Сообщение от krug_vv
Выбирайте. Можно подешевле, можно подороже, но с кучей отзывов.
Отзывы читать крайне желательно, у этих ст-линков два варианта платы, с разной распиновкой разъема, и иногда бывает плата одного типа в корпусе с маркировкой для другого типа платы. У самого таких два "про запас" валяются, рабочие, но маркировку надо на плате смотреть, а не на корпусе-"флешке")). Хотя тоже невелика проблема, шлейфик "стандартный" под них сделал и забыл...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.04.2016 в 19:30.
28.04.2016, 20:29
#63
AR_Favorit
Лучше выбирать тот, у которого ноги данных и клока расположены рядом
У этих более мощный стабилизатор в сот-89 корпусе, а не фитюлька в сот-25
Выход Ресет у них не распаян, лечится перерезанием дорожки +5 на контакт со стороны СТМ32 ряда и припаиванием туда проводка с 18 ноги контроллера
28.04.2016, 20:41
#64
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
У него заказывал.
Под mikroC ARM работает, правда заливает намного дольше, чем ST-link утилитой. Но это не беда, можно прописать командную строку под ST-LINK_CLI в tools, на быструю клавишу. Дебаг тоже работает.
28.04.2016, 23:39
#65
Сказал спасибо: 191
Сообщение от niXto
Например вот: http://ru.aliexpress.com/item/ST-Lin...0-81f9b8aff07e
Такой?
29.04.2016, 00:06
#66
Сказал спасибо: 498
Сообщение от niXto
AR_Favorit
Да, у меня рабочий именно такой, при подключении к плате с коротышом по 3,3В, просто отваливается USB, при отключении восстанавливается. Давно мучаю, не убивается.
29.04.2016, 16:45
#67
Сказал спасибо: 40
Сообщение от AR_Favorit
Ну и при чём тут отваливание шины. На шине питания USB компа стоят само-восстанавливающиеся предохранители, повезло, китайцы не сэкономили. Программатор тут нипричём.
29.04.2016, 16:53
#68
Сказал спасибо: 498
Сообщение от lyk
Надо же, вы мне Америку открыли, а я думал, что USB-порт при перегрузке по току отключается по волшебству.
А теперь включите голову и перечитайте написанное - речь была о том, что не дохнет стабилизатор (в SOT-89) в программаторе. Несмотря на то, что ток через него при КЗ может теоретически достичь величины более 1 ампера (а если до 1 ампера - то предохранитель на порте USB-3 не сработает). В другом варианте китайского ст-линка стабилизатор более хлипкий, и не факт, что вытерпит такие издевательства.
PS на самом деле ток при КЗ через стабилизатор меньше, даже чем ток срабатывания предохранителя на порту USB-2, и "отваливается USB" не оттого, что сработал предохранитель, а оттого, что питание на МК программатора, питающегося от того же стабилизатора, пропало. Согласно показаниям "чаржер доктора", при кз на 3,3V программатора максимальный ток всего-то миллиампер 250... что для стабилизатора в SOT-89 половина от максимального, а для стабилизатора в SOT23-5 - превышает максимально допустимое значение в 2,5 раза (с максимально допустимой рассеиваемой мощностью примерно та же фигня)...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 29.04.2016 в 17:05.
29.04.2016, 17:22
#69
Сказал спасибо: 40
С включённой головой, платы с соплями не суют в USB. Также, не дают советы покупать лоты, где на фото только кусок пластмассы, без фото внутренностей, стоимостью в два раза большей чем на аналогичный товар.
Гарантии что там будет такая-же плата- никакой!
Так что, сеня, умерьте свой гонор.
Иначе, вася, вы бы знали, что у стабилизатора есть защита от КЗ, а также он рассчитан на какой-то номинальный ток, который превышать нельзя.
Последний раз редактировалось lyk; 29.04.2016 в 17:30.
29.04.2016, 17:30
#70
Сказал спасибо: 498
Фигню пишете и хамите при этом... Убрал ответ, не стану уподобляться.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 29.04.2016 в 18:20.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
