Помогите опознать импульсный транс
Непрочитано 07.07.2014, 10:52
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать импульсный транс
Сообщение от volodia98 Посмотреть сообщение
и вот не смог подобрать номиналы под частоту 50 кГц
Это не очень критично, если токовый датчик в истоке выбран правильно и нет вот этого (выделено)
вывод №3 через керамику на земле (без неё, кстати, схема вообще не запускалась, керамику пробовал различную - от 500 пик, до 10 нано)
Возьмите для 50 кгц Rt=3,3к и Сt=10нФ.
Я согласен с KREN,
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
регулировать коэф. заполнения импульсом, дозвольте самому микроконтроллеру
Приношу свои извинения, я несколько поспешил с советом по Max. Duty Cycle.
Но критично, если дроссель будет недостаточной индуктивности, для выбранной частоты.
Тогда, действительно, после ограничения по току, идет быстрый слив энергии из индуктивности и потом "простой" до окончания периода ШИМ, из-за которого будет прилично занижена выходная мощность.
Вам для получения хорошей мощности, без излишне больших токов ключа, нужно рассчитывать дроссель под режим непрерывных токов.
То есть, лучше дроссель большей индуктивности, чем меньшей, от оптимальной.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.07.2014 в 10:56.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 12:09
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Зачем использовать тогда такой дроссель? Индуктивность и максимальный ток дросселя, должны обеспечивать нормальную работу преобразователя, а это рассчитывается заранее. А если это не так, то тогда и начинаются перегревы и дросселя, и ключевого транзистора, и диода.
KREN вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 13:42
Ан-162
Конечно, но есть режимы непрерывного, граничного, и прерывного (разрывного) тока.
Для них разная величина индуктивности.
Если в выпрямителе стоит Шоттки (нет обратного восстановления), то имхо, лучше использовать непрерывный режим.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.07.2014 в 17:11.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 17:33
Ан-162
volodia98, рекомендую покурить.
Не помешает.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 21:20
volodia98
volodia98 на пути к лучшему
У меня уже СОБРАННАЯ схема на ВПАЯННОМ 3843. Поэтому хотелось бы довести до ума то, что есть в наличии. При С=10нФ "мертвое время" (время простоя и т.п.), будет в пределах 30%, т.е. коэффициент заполнения будет около 70. Перед конструированием девайса я естессна обсчитывал параметры дросселя в программе от старичка. Выxодило у меня порядка 7-9 uH под мои нужды (вход 12-14 вольт, выход 20 вольт 4,5-5 ампер. Сейчас у меня в руках дроссель 130-26 с 20 витками 6мм х 5, т.е. примерно 32 uH (7-9 uH я тоже пробовал, насколько помню, результат меня не удовлетворил, кажись накачки напряжения на выходном кондере не было).
Касательно коэффициента заполнения, то в русскоязычном описании присутствует - "В оптимальном случае "мертвое" время не должно превышать 15% периода тактовой частоты генератора", чем я и руководствовался и получил нагрев ВСЕГО. Может и в этом было дело?
Последний раз редактировалось volodia98; 07.07.2014 в 22:18.
volodia98 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 21:38
volodia98
Да, мой транс/дроссель из шапки темы опознали как EEL22, который в девайсах мощнее 15-20 ватт не применяется (погуглил, все изделия на нем не имеют большей мощности, обычно питалово какого-нить небольшого LCD дисплея). Или они не правы? Если правы, то обратноход с нужными мне параметрами соорудить не получится, как понимаю?
Непрочитано 07.07.2014, 22:55
Ан-162
Больше и не нужно.
Это при намотке на нем трансформатора.
При использовании под дроссель передаваемая через него мощность в первом приближении удваивается, но Вам этого будет недостаточно, очевидно.
Может его и можно применить, но без осцилла это у Вас не пройдет.
При dead time почти 50%, что примерно соответствует максимальной мощности (с учетом потерь) в граничном режиме и с правильным значением индуктивности - ток ключа должен достигать 20А в пике для получения выходного тока 5А.
Так как у Вас ток ограничен на более низком уровне, то 5А на выходе Вы не получите.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 23:12
volodia98
Это ограничение нужно для того, чтобы дроссель не вошёл в насыщение.
Тогда как объяснить наличие в DC-DC китайских преобразователях (схему которого я привел, это один из покупателей с готового изделия срисовал и разместил и такие изделия продают сотнями с неплохими отзывами) сенсора (шунта) на 0,01 Ом. Это получается на ток 100 ампер:
Или вот например аналогичная схема без сенсора (шунта):
Название: 12-19 рк5 2010 схема описание.gif
ID:	66801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66802   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось volodia98; 08.07.2014 в 00:30.
Непрочитано 07.07.2014, 23:19
volodia98
Вас сложно понять.
При чем тут понимание? Я вам описываю топологию платы (причем, я разместил фото обеих сторон платы, там всё прекрасно видно), а не объясняю что-то Обмотка, шоттки (1200 мкф на землю), дроссель (120 мкф на землю), низкоомный резистор, ... и т.д.
Непрочитано 08.07.2014, 00:30
Ан-162
UC3843 сама довольно мощная, но здесь она умощнена...
Это надо в анекдоты...
Ан-162 вне форума
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
Помогите опознать марку лазерную головку aristak1 Видеотехника 2 02.11.2009 02:03
Помогите опознать индикатор ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 14 07.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
