Диодный мост для постоянного напряжения
Непрочитано 28.08.2012, 20:38
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Итак, считаем, скока еще челов предложат диод шоттки.
Алекс Василич вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 20:40
Думаю, что вы не знаете, что у подобных девайсов очень низкий КПД. Даже автомобильная на 10 Вт в пике потребляет ампера 4
В 4А поверю!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 21:33
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от BYZON80 Посмотреть сообщение
выше все сказано и написано...
Тане... тут еще будет срача страниц на 20 минимум.
gary2007 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 21:38
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Дааа темка Диоды, падение напряжения, а как без него
А если параллельно станции мощный диод, что бы коротил при неправильном подключении, и предохранитель и всё, кто с бодуна полярность перепутал тот покупает предохранитель, рядом мешочек с предохранителями, бизнес будет. Или пробку-автомат, или от неё механику, на нескольких витках провода не много ведь упадёт напряжения.
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 21:40
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Подобную систему часто встречал в автомобильных усилках. Сгорает предохранитель, олень ставит жука и включает снова.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
BYZON80 (30.08.2012), lsa (28.08.2012), mvkarp (29.08.2012)
Непрочитано 28.08.2012, 21:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
...олень ставит жука, и включает снова, но уже с правильной полярностью.
Но жук остается, в качестве мины замедленного действия. До следующего случая, когда тот же олень, или другой, снова перепутает полярность. Жук тоже сгорит, но последним, когда все остальные склеят ласты.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
lsa (28.08.2012)
Непрочитано 28.08.2012, 21:52
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Радиостанция выдается под роспись, после сжигания вычитается из зарплаты и покупается новая. От переплюсовки помогает на 100%.
VladimirIvan вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Chelovek-OM (28.08.2012), lsa (28.08.2012), mvkarp (29.08.2012), RA0WKC (29.08.2012), true71 (30.08.2012)
Непрочитано 28.08.2012, 21:53
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
редко.
чаще включает так как было, но с жучком.
Это да, поможет.
lsa вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 21:55
Chelovek-OM
тогда в корпусе стоит ещё один предохранитель замаскированный мощнее первого, но ещё не жучок
Вообще с оленями бороться бесполезно, ставить последовательно диод и хрен с тем падением напряжения.
Непрочитано 28.08.2012, 21:57
Алекс Василич
Chelovek-OM, ты гений! Ыгыыг. Сам догадался?
Ставим самовосстанавливающийся предохранитель FRG1400-16 (14 A) для защиты оленя от радиостанции.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алекс Василич за это сообщение:
Chelovek-OM (28.08.2012), mvkarp (29.08.2012)
Вольтамперы диодный мост whoim Электроника - это просто 29 16.07.2012 18:27
Диодный мост и трансформатор Genych Электроника - это просто 191 18.11.2011 14:46
Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще igmi Электроника - это просто 82 22.08.2011 21:09
Умножитель постоянного напряжения putmannn Измерительное оборудование 26 08.08.2011 15:41
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер Andrey_Kuzmin Источники питания и свет 11 11.04.2011 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
