Вопрос по Sprint Layout
26.03.2014, 15:15
Re: Вопрос по Sprint Layout
Всем доброго времени суток.
подскажите в чём может быть проблемма. работаю а АЛЬТИУМЕ,
там делаю гербера, импортирую в СПРИНТ6 и некоторые пады у компонентов отображаются как то странно  [IMG]  [/IMG]
в самом альтиуме всё нормалёк....
01.04.2014, 01:29
Сказал спасибо: 18
Уважаемые пользователи портала kazus не можете, вы посмотреть какие из плат надо будет зеркалить для лута в Sprint Layout, а то я совсем запутался:
В архиве:
На PIC16F876A паяльная станция
Определение выводов транзисторов на PIC16F84
Плата для изучения работы шагового двигателя atmel
Цифровой регулятор мощности нагрузки на PIC16F628A
110348_Charger_Controller_PCB_14104081 зарядная приставка плата в pdf
http://rghost.ru/53673796
01.04.2014, 10:38
Сказал спасибо: 6,006
Уж извиняюсь - не смотрел (через мобилу дорого), но общее правило для ЛУТа: при распечатке дорожки должны выглядеть так, будто Вы держите в руках плату, дорожки на обратной стороне, но Вы их видите потому как у Вас как у супермена рентгеновское зрение.  Запомните эту картинку и больше путаться не будете.
/Жак Фреско/
01.04.2014, 11:21
Сказал спасибо: 375
amds
На PIC16F876A паяльная станция - не зеркалить
Определение выводов транзисторов на PIC16F84 - зеркалить (делал ламер в SL)
Плата для изучения работы шагового двигателя atme - не зеркалить
Цифровой регулятор мощности нагрузки на PIC16F628A - не зеркалить
110348_Charger_Controller_PCB_14104081 зарядная приставка плата в pdf - хз, к автору
Сказали "Спасибо" gary2007
02.04.2014, 14:50
Сказал спасибо: 18
Сообщение от gary2007
amds
Обоснуй, почему, считаешь, что делал ламер SL?
02.04.2014, 15:16
Сказал спасибо: 375
Потому что тот кто делал, перепутал слои меди либо распиновку ДИП корпуса МК.
У него получилось что МК нужно впаивать со стороны дорожек.
02.04.2014, 17:49
Сказал спасибо: 18
Понятненько, но я думаю, что в любых случаях не ошибается, тот кто ничего не делает.
Но здесь причина, я считаю в другом это статья из журнала радио, там чаще всего схемы с ошибками публикуются или сырые материалы.
Последний раз редактировалось amds; 02.04.2014 в 17:58.
02.04.2014, 22:33
Сказал спасибо: 375
Пройдитесь по схеме и плате и проверьте досконально.
Если он просто перепутал первую ногу (квадратная площадка), то не надо ничего зеркалить.
Я подробно не проверял, смотрел на печатку ровно 10 секунд.
02.04.2014, 22:38
Сказал спасибо: 18
Хорошо, проверю.
02.04.2014, 23:24
Сообщение от UA3WM
Обновление от 10 марта
Вроде быстрее стала работать по сравнению с предыдущими версиями, особенно когда макросов много.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
