Вопрос по Sprint Layout
14.11.2009, 14:01
Решил собрать переходник USB to RS232 на pl2303. Нашел печатную плату на http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Дал на изготовление. Получаю платы, а на них все зеркально
Вот и хочу спросить, это завод набочил, или был выложен неправилный файл (я его прикрепил)?
Сам в програмке Sprint Layout не работал...
15.11.2009, 17:36
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: вопрос по Sprint Layout
Печатка правильная, просто они при печати (если в Layoute делали) отзеркалили слой М1, а не М2. Делайте рекламацию, Вы правы.
Сказали "Спасибо" bolchov
16.11.2009, 11:13
Понятно... Из всей платы пока нужно только преобразователь USB - UART 5 вольтовый, соответственно не совпадала только сама микросхема. Пришлось ей перевернуть ноги...  А так плата заработала...
По поводу слоев, на будущее учту, спасибо!
15.04.2010, 11:49
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Скажите друзья)))) А по какой формуле эта программа расчитывает ток максимальный в проводнике? Сделал проводник шириной в 1,5 мм. захотелось посмотреть ток. Выставил 25 градусов, 35 микрон. = 5,22 А. Ставлю 1 градус, показал аж 1,04 А. Разве это правда? Вообще знает ли кто формулу для расчёта тока в проводнике максимального и до какой температуры нагреет n-ый ток проводник?
18.04.2010, 00:42
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от innovator_king
Тайна покрытая мраком  Ее только разработки программы знают
Насколько я понял программу, то градусы выставляемые в ней и получаемый ток - это то значение тока, которое нужно пропустить через проводник с заданным сечением (толщина линии и толщина меди известны, отсюда можно высчитать сечение), чтобы он изменил свою температуру на N градусов.
Т.е. из Вашего примера - пропустим через дорожку толщиной 1,5мм (35микрон) ток в 1,04А и температура ее изменится на 1 градус...НО с оговоркой - для идеальных условий, т.е. как минимум без учета теплоемкости стеклотекстолита...
Гидравлика + электроника = POWER
25.06.2011, 16:37
Сказал спасибо: 375
Re: Вопрос по Sprint Layout
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Как нарисовать термоконтакт (точней термобарьер) в Sprint Layout?
В данном примере включаю Покрытие свободных участков слоем металла выделяю шаблон термобарьера на плате и выставляю для него зазор=0.
При печати все равно видно светлую границу по периметру, хоть она и довольно тонкая.
Что я делаю не так?
скрин прикрепил
Последний раз редактировалось gary2007; 25.06.2011 в 18:09.
25.06.2011, 20:23
Сказал спасибо: 375
Разобрался.
Оказывается это я не умею пользоваться программой
Рисовал макросы, выдумывал а оказалось что есть опция формирования термобарьера площадки, которая работает только при включенной опции металлизации платы.
Ставим площадку затем в ее свойствах галочку (навел красным на рисунке) и термобарьер формируется САМ. Его можно потом крутить, копировать и пр.
Век живи - век учись как грица...
26.06.2011, 14:07
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
....расчёт токовой нагрузки печатного проводника можно посмотреть и посчитать ...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.08.2011, 20:58
Сказал спасибо: 18
Схема:
Подскажите, а плату контроллера управления двигателем микродрели перед печатью для лута, которую я выложил здесь, надо ли зеркалить? Добавил схему еще.
Прошивку и схему с печатной платой в sprint layout выложил.
03.rar (23.4 Кб, 287 просмотров) |
04.rar (30.2 Кб, 236 просмотров) |
22.08.2011, 21:37
Сказал спасибо: 375
Не надо.
Она итак уже получится отзеркаленой.
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
