Асинхронный двигатель на пальцах
Непрочитано 11.06.2011, 17:11
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Асинхронный двигатель на пальцах.
Надо было просушить
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 17:22
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
посмотрите , чтоб включен был в звезду.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 21:50
isiz
isiz на пути к лучшему
Надо было просушить
Включён в звезду, конечно. А вот просушить, вероятно веская причина. Уже 3 часа стоит в тёплой духовке разобранный. Спасибо!
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 10:30
isiz
Надо было просушить
Сутки просушивался статор. Без изменений. 4 минуты на ХХ и статор горяченный. Ток в обмотках -1,7 - 1,8 А.
Посоветуйте, что делать.
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 10:33
VladimirIvan
Искать межвитковку
Непрочитано 12.06.2011, 13:06
isiz
Искать межвитковку
Сейчас купил другой движок, по характеристикам точно такой же: 220/380 0,55 кВт, 920 об/мин.
Ток хх 1,4А - 1,5А во всех обмотках. Это нормально? Немногим меньше, чем в первом движке.
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 13:23
VladimirIvan
Есть возможность проверить при пониженном вольт на 20 -30 напряжении. Возможно недомотанный движок.
Непрочитано 12.06.2011, 13:25
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Какая сеть? 380 - 3-х фазная или через кондёры балуйтесь 220в ?
zvezdec вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 13:32
isiz
Это утверждение или вопрос? Я не могу понизить напругу сети ничем. Мерил прибором - скачет 0т 380 до 400 В.
Второй движок так же себя ведёт- 20 минут на ХХ и до статора не дотронуться почти. Ток 0,9 - 1.3 колеблется.
isiz вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 13:37
VladimirIvan
Если двигатель намотан "впритык" на напряжение 380 вольт, то при 400 вольтах сердечник войдет в насыщение. Отсюда и повышенный ток потребления. Аналогия с трансформаторами обсобливо китайскими, при 220 греется но работает при 230 сгорает. Экономия на проводе.
P.S. Если не секрет для чего двигатель.
Асинхронный двигатель - генератор vvs777 Электроника - это просто 110 09.12.2011 06:20
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
[Решено] Асинхронный двигатель и персональный компьютер Sky51 Информация по радиокомпонентам 7 26.02.2006 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
