Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Непрочитано 07.11.2009, 19:27
teasn0
teasn0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
А по второй части вопроса "не въехал"... Или пример в студию или поясните - что не работает подробно. Шины действительно разные, когда создается субмодуль (Subcircuit Mode) соответственно BUS и берется из этого левого меню, когда компонент - из его левой менюшки (Device Pins Mode) , когда связь - BUSWIRE. Может Вы что-то не к тому приклеили?
А вот мой пример, что-то я отличий не вижу.
Тип файла: rar My_DSN.rar (21.3 Кб, 67 просмотров)
teasn0 вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 10:06
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от teasn0 Посмотреть сообщение
А я их Вам подвыделил. И еще, хоть в данном случае и не влияет - просто общепринято для модулей: входы - слева, выходы - справа, питание - сверху, земли/корпусы - снизу.
Тип файла: rar My_DSN_Back.rar (21.8 Кб, 70 просмотров)
Halex07 вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 19:43
teasn0
Спасибо, понял: шине не дал имя. Почему то подумал, раз шина подключена к именованному порту - должно имя порта распространяться и на шину.
А касательно: ...питание - сверху, земли/корпусы - снизу, выдается сообщение "Ports are alloweds on left and right edges only!".
teasn0 вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 23:19
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Более того, если Вы дадите шине лэйбл D[0..3] и присобачите ее к 8-ми разрядному порту D[0..7], то по ней пойдет только четыре разряда. Вроде я на это указывал в FAQ.
Ну а то, что не дает ставить порты сверху и снизу на субмодулях, тоже верно. Только справа и слева. Я постом выше писал про то, что при создании схем так общепринято. Кстати, когда буду описывать создание компонентов в FAQ, опять это подчеркну. Разберите любой компонент в Протеусе, имеющий скрытые выводы питания (Decompose) и увидите ,что именно так они и стоят общий снизу, питание сверху.
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 02:23
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Бесплатная раздача банов всем кто пишет в ветке FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только,желательно с привязкой по IP,у кого динамический IP по пулу IP
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 13:26
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Да теперь уже не страшно, в той ветке я сам модератор, так что мое синее предупреждения в последнем посте в силе. Кому охота спасибо сказать - есть специальная кнопка. Приятно, конечно, когда благодарят, но лишнюю работу по "зачистке" тоже неохота делать.
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 17:28
saba-2
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
saba-2 на пути к лучшему
Присоединяюсь, бан на месяц
saba-2 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 15:44
ptrots
Сказал спасибо: 72
ptrots на пути к лучшему
Существует микросхема SSM2165, возможно ли добавить ее в библиотеку компонентов, и если да, то как?
ptrots вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ptrots Посмотреть сообщение
На предмет чего?
Если для разработки печатной платы, то проще простого.
Если вам необходимо просимулировать поведение, то нет, поскольку в списка доступных Spice моделей на сайте AD она не значится, а разработать самостоятельно модель микрофонного аудиоусилителя с компрессией сигнала по определенному закону Вам вряд ли сходу удастся.
Halex
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
ptrots (20.11.2009)
Непрочитано 12.11.2009, 14:57
quarial
Аватар для quarial
quarial на пути к лучшему
Спаибо за титанический труд Halex07.
А когда будет продолжение?
И ещё хотел спросить немогли бы вы включать такие уроки
https://kazus.run/nuke/users_files/20032009/1961145.rar
quarial вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
