Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
07.11.2009, 19:27
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Сообщение от Halex07
А по второй части вопроса "не въехал"... Или пример в студию или поясните - что не работает подробно. Шины действительно разные, когда создается субмодуль (Subcircuit Mode) соответственно BUS и берется из этого левого меню, когда компонент - из его левой менюшки (Device Pins Mode) , когда связь - BUSWIRE. Может Вы что-то не к тому приклеили?
А вот мой пример, что-то я отличий не вижу.
08.11.2009, 10:06
Сказал спасибо: 28
Сообщение от teasn0
А я их Вам подвыделил. И еще, хоть в данном случае и не влияет - просто общепринято для модулей: входы - слева, выходы - справа, питание - сверху, земли/корпусы - снизу.
08.11.2009, 19:43
Спасибо, понял: шине не дал имя. Почему то подумал, раз шина подключена к именованному порту - должно имя порта распространяться и на шину.
А касательно: ...питание - сверху, земли/корпусы - снизу, выдается сообщение "Ports are alloweds on left and right edges only!".
08.11.2009, 23:19
Сказал спасибо: 28
Сообщение от teasn0
Более того, если Вы дадите шине лэйбл D[0..3] и присобачите ее к 8-ми разрядному порту D[0..7], то по ней пойдет только четыре разряда. Вроде я на это указывал в FAQ.
Ну а то, что не дает ставить порты сверху и снизу на субмодулях, тоже верно. Только справа и слева. Я постом выше писал про то, что при создании схем так общепринято. Кстати, когда буду описывать создание компонентов в FAQ, опять это подчеркну. Разберите любой компонент в Протеусе, имеющий скрытые выводы питания (Decompose) и увидите ,что именно так они и стоят общий снизу, питание сверху.
10.11.2009, 02:23
Сказал спасибо: 351
Бесплатная раздача банов всем кто пишет в ветке FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только,желательно с привязкой по IP,у кого динамический IP по пулу IP
Глаза боятся,а руки делают.
10.11.2009, 13:26
Сказал спасибо: 28
Сообщение от CERGEI1982
Да теперь уже не страшно, в той ветке я сам модератор, так что мое синее предупреждения в последнем посте в силе. Кому охота спасибо сказать - есть специальная кнопка. Приятно, конечно, когда благодарят, но лишнюю работу по "зачистке" тоже неохота делать.
10.11.2009, 17:28
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
11.11.2009, 15:44
Сказал спасибо: 72
Существует микросхема SSM2165, возможно ли добавить ее в библиотеку компонентов, и если да, то как?
11.11.2009, 18:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ptrots
На предмет чего?
Если для разработки печатной платы, то проще простого.
Если вам необходимо просимулировать поведение, то нет, поскольку в списка доступных Spice моделей на сайте AD она не значится, а разработать самостоятельно модель микрофонного аудиоусилителя с компрессией сигнала по определенному закону Вам вряд ли сходу удастся.
Halex
Сказали "Спасибо" Halex07
12.11.2009, 14:57
Спаибо за титанический труд Halex07.
А когда будет продолжение?
И ещё хотел спросить немогли бы вы включать такие уроки
https://kazus.run/nuke/users_files/20032009/1961145.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
