Непонятно работает твердотельное реле HD4025DD3.
Непрочитано 14.03.2022, 12:06
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Придумал вот такой тест:
Yuri222, к сожалению я уже в пятницу засунул все в корпус, но в течении дня проведу ваш тест с похожей схемой.
1. По схеме 2 (с резистором R2 (10к) включаем и убеждаемся в срабатывании теле
2. Отключаем от земли R2 (не обесточивая схему!) проверяем состояние реле.
После отключения R2 реле отпускает.
В обоих случаях - замеряем напряжение на контактах 1-2, вероятно - было бы неплохо проконтролировать и втекающий во вход реле ток... И сравнить с даташитным значением.
Реле начинает срабатывать при напряжении 5 В. Ток при наличии резистора 3,5 мА. Не меняя напряжения отключаю резистор. Ток становится 4,7 мА. ЯСНЕЕ НЕ СТАЛО. еЩЕ РАЗ НАПИСАЛ ПРОДАВЦУ ПИСЬМО ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:25. Причина: 6.6
vladh вне форума
Непрочитано 14.03.2022, 16:00
По умолчанию Re: Непонятно работает твердотельное реле
Yuri222, а вот Вы понимаете, каким образом ТС контролирует факт срабатывания?) Лично я без фото уже не хочу анализировать эту тему..
Непрочитано 14.03.2022, 16:34
Сказал спасибо: 3,108
Примерно представляю его варианты. Допускаю, что они дают достоверный результат. По крайней мере - с этим резистором и без него разницу он видит и, предполагаю - правильно интерпретирует.
Т.е. я, зная свои приборы, таким образом определить срабатывание реле смог бы.
ну, например - путем измерения сопротивления.
Если омметр показывает единицы Ом при 20В с ЛАТРА и с запаянным резистором, а затем - 100 Ом после отпайки резистора - то можно с очень большой вероятностью сделать вывод, что реле вых. контакты разомкнуло. А если при этом еще и нагрузить сопротивлением порядка 100 Ом - то убедиться в этом можно и по просадке вых. напряжения.
Если
Непрочитано 14.03.2022, 16:35
vladh
Сказал спасибо: 353
zoog, ради вас открыл выпрямитель, даже открепил реле и наделал кучу фоток. Но я подозреваю, что и это вам не поможет открыть секрет!
В разомкнутом состоянии реле, сопротивление от + к - показывает бесконечность. От - к + показывает 6.3 МОм. При замкнутом реле тестер показывает 0, 4 Ом.
ID:	169946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169950   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 19:26. Причина: 6.6
vladh вне форума
Непрочитано 14.03.2022, 17:01
А я никогда не исхожу из предположения адекватности юзера) И это сработает только с мосфетом - ТС изначально вроде не знал тип ключа.
Да и сама идея подавать 300В на преобразователь через гасящий резистор... и вообще ССР вместо реле/тиристора..
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Благодарю покорно, я предполагал, что на фото будет видна топология схемы....
Пока что жду ответов на свои предыдущие вопросы.
Последний раз редактировалось zoog; 14.03.2022 в 17:08.
Непрочитано 14.03.2022, 17:13
vladh
Сказал спасибо: 353
Я и сейчас не знаю точно, впрочем как и вы. Надеяться в этом смысле на рисунок УГО опрометчиво. Да мне в принципе и не важно что стоит у нутря коробочки. Главное чтобы она замыкала/размыкала цепь удовлетворяющую условиям паспорта на изделие.
Чем вам не нравится идея подавать 300 В используя делитель составленный из гасящего резистора и внутреннего резистора.
vladh вне форума
Непрочитано 14.03.2022, 17:28
Там в ДШ есть пункт "тип ключа" и написано - мосфет.
А Вы не пробовали на вход для зарядки телефона подать 100В через резистор в 200Ом?)
Непрочитано 14.03.2022, 17:33
Внутренний резистор - это имеете в виду - входное сопротивление реле?
Предполагаю, что нету там резистора как такового.
Встречал не так уж и редко. Правда - в паре с обычным реле с железными контактами. А что в качестве альтернативы - резистор с отрицательным ТКС? А время восстановления сопротивления сколько? Минуты?
Непрочитано 14.03.2022, 17:43
Я про цепь управления, а Вы? Про сам софт-старт?
Непрочитано 14.03.2022, 17:49
Про сам софт-старт?
да . Извиняюсь, не понял Вашей мысли сразу.
Датчик воды и твердотельное реле cavebear Автоматика и аппаратура связи 9 24.01.2024 07:40
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Как работает реле поворотов? Eddy71 Электроника средств транспорта 45 12.12.2013 12:27
Твердотельное реле. Как работает? Помогите ju77g Электроника - это просто 2 10.06.2008 23:21
Классическое или твердотельное реле? Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 03.04.2008 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
