Пробивает igbt.
27.02.2020, 10:42
#51
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
В общем склоняюсь к тому что диод D1 медленный.При его отсутствии Протеус показывает броски напряжения более 1.2 кВ.Плюс "сквозняк" через него минуя двигатель.Сопротивление (общее статора и якоря) движка 6 Ом
310/6=51 А в худшем случае,когда железо насыщенно.Индуктивность движка общая 32 мГн не даст достигнуть такого тока.Мнится мне что пробивало напряжением,когда D1 не успевал открыться.Его то я брал в магазе не уверен что не подделка.Соберу схему,что GTK31 посоветовал попробую на 30 вольт подключить и снять осциллограмы.Там не страшно.
Раньше блин нужно было это сделать,может и понял что нибудь из них.
27.02.2020, 10:58
#52
Сказал спасибо: 3,108
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от YURALL72
При медленном диоде - "если не успевал закрыться".
Открываются все более-менее быстро.
Правильное решение. Это - схема нормального драйвера для приборов с большой входной емкостью.
27.02.2020, 11:24
#53
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от Yuri222
Не лучший вариант ставить в цепи управления довольно тяжёлого транзистора PNP биполярник. С таким драйвером хороших фронтов не будет. Если уж надо слепить на дискретных элементах, лучше использовать два npn транзистора. Проверено лично, работает не в пример лучше. Обязателен также стабилитрон на затвор, а вот в питании драйвер не стоит ограничивать - силовому может резко поплохеть.
Вообще если опыта нет, можно взять схему хоть сварочного аппарата и на нем разобраться что к чему. Это будет экономия и времени и дорогих деталюшек
Также есть годная книга: Семёнов, Силовая электроника. Если память не изменяет там есть объяснение процессов, происходящих при переключениях транзисторов и основы схемотехники.
27.02.2020, 12:38
#54
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от R360
На Вашей схеме еще полевик дополнительный наблюдается.
Сообщение от R360
"не стоит ограничивать" - имеете в виду - по току?
Монстры-производители полупроводников и драйверов к ним имеют другую точку зрения.
27.02.2020, 15:45
#55
Re: Пробивает igbt.
Посчитайте скорость нарастания напряжения на коллекторе - скорей всего диод успевает вколючиться с запасом.
27.02.2020, 17:27
#56
Сказал спасибо: 139
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от akegor
Странное недовложение... Даже прямому куску првода вкладывают, а тут - порнуха на старуху...
Индуктивного сопротивления постоянному току не бывает. Надо из этого исходить.
Сообщение от akegor
Не надо забывать, что запитка "постоянкой" только по направлению, но не по величине. Действующие значения равны.
Я про этоже. Среднее значение постоянного напряжения равняется 90% действующего у такой схемы выпрямления, то есть переменной состовляющей можно пренебречь, но она важную роль играла при переменном токе для токоограничения.
27.02.2020, 17:37
#57
Сказал спасибо: 139
Re: Пробивает igbt.
Мил человек Вы с какой планеты?Я же писал движок коллекторный.Ему постоянка даже лучше.Про отсутствие индуктивности вообще промолчу.
Мил человек, вам надо основательно за ТОЭ и электрические машины взяться. Пока вы не поймете разницу между индуктивностью и индуктивным сопротивлением, а также различия электромеханической характеристики коллекторных двигателей при разном подключении ОВ, вам браться за такие схемы не стоит. Даже покупать электропривод для этого двигателя не стоит.
Последний раз редактировалось gbdj; 27.02.2020 в 17:46.
27.02.2020, 18:54
#58
Сказал спасибо: 337
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от gbdj
каким образом?
27.02.2020, 19:17
#59
Сказал спасибо: 139
Re: Пробивает igbt.
По закону Ома. При переменном напряжении сила тока не могла быть больше 230VAC/(L*314), а на постоянном она может быть во много раз большей, так как двигатель - это не теплоизлучатель со штепсельной вилкой
У таких двигателей еще нет синхронной скорости, а значит без индуктивного сопротивления скорость вращения выйдет за допустимые пределы и/или сила тока вырастит значительно. В любом случае откуда-нибудь дымок пойдет при таком тупом выпрямлении напряжения
27.02.2020, 20:02
#60
Re: Пробивает igbt.
Сообщение от gbdj
Вы ШИМ считаете постоянным током?!
Сообщение от gbdj
У таких двигателей еще нет синхронной скорости, а значит без индуктивного сопротивления скорость вращения выйдет за допустимые пределы и/или сила тока вырастЕт значительно.
"Вашим салом - Вам по мусалам!"(с):
Сообщение от gbdj
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
