Помогите опознать ШИМ-ку
Непрочитано 28.11.2017, 11:03
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать ШИМ-ку
Сообщение от alex-amur Посмотреть сообщение
Из личного?
Конечно! Хотя, кого не спроси - "такого не было".... а ведь было же!))))
а то модератор забанит
Так это-ж Ваша тема, если пожалуетесь, то забанит, а так, можно болтать обо всём!))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 20:53
MAN53
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
MAN53 на пути к лучшему
Уважаемый топикстартер! Всё правите схему ? А на исток полевика всё никак внимания ? Резистор там нужен малоомный , токовый датчик
При таком "включении" как у Вас можно сразу новый шим в Лету отправить.....
И ещё, не надо столь внимания моей персоне с подсчётом постов на этом форуме . Спасибо.
MAN53 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 22:18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от MAN53 Посмотреть сообщение
Действительно насущная проблема!
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
alex-amur, исток мосфета куда идет? На минус или через токовое сопротивление?
Через токовое к минусу. Два в параллель 0.2 и 0.5 ома. Оба выгорели - высоковольтный прожог.
И зачем это обсудили в начале темы?
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 22:36
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
И чем ТС не устраивает дубовое решение на 1MO265R? Лет 10 так делаю, диапазон по мощности от единиц до сотни ватт, ни одного отказа, но важно правильно выбрать по макс. току (1-5 ампер, 165...565), можно тривиально ориентироваться по размеру феррита, либо подбором нужного (схема-то одинаковая). Частота 67 кГц подходит в 90-95% случаев, напряжение самопитания в исходной схеме от 12 вольт тоже в 90-95% случаев.
Да, рекомендуемые м/с недешевые (на али партии от 10 шт минимум по 400 руб), но будет равноценно комплекту деталей для ремонта без переделки
Последний раз редактировалось john197300; 28.11.2017 в 22:41.
john197300 вне форума
Сказали "Спасибо" john197300
MAN53 (30.11.2017)
Непрочитано 29.11.2017, 04:29
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
alex-amur на пути к лучшему
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
Я уже писал, что этот ремонт БП - не серия работ, разовая работа и не нужно мне закупать кучу ШИМ-ок. Уже выписал 2 шт. LD7575 по 40,5 руб. и неспешно все сделается.
Хотите помочь? Спасибо! Но, как минимум, нужно почитать всю ветку. Полагаю, тему можно закрыть: оригинальной, с не убитой на плате ШИМ-кой платы БП, не нашлось. Почти со 100-процентной уверенностью могу поставить LD7575, а там дальше видно будет.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
alex-amur вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 06:34
MAN53
Увы, я за свою долгую жизнь с "железом" больше доверяю схеме , пусть рукописной, чем советам-перечитать тему . А подобные схемы как у вас нарисована, только для себя любимого подойдут, ибо все нюансы остались у ВАС в голове.
john197300 дело предложил, в своей ремонтной практике так и делал много раз ......в зависимости наличия или времени "доставания" нужной ШИМ
Успехов в получении и запуске ..........
MAN53 вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 00:59
Sanyo
Аватар для Sanyo
Igorek, Уважаемый, а Вы остановкой не ошиблись? Какого рожна Ваш блок сюда попал? Свою ветку откройте, тем более, что даже пересечений нет!
Sanyo вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 04:15
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Igorek Посмотреть сообщение
Тема как называется ??? "Помогите опознать ШИМку...
Ну и что? Помогли опознать? Свою проблему обозначьте в своей, созданной Вами теме.
Непрочитано 19.12.2017, 13:53
alex-amur
Сказал спасибо: 84
Ну вот, пришли микросхемы от Рartsdirect, (я еще заказывал сетевой контроллер для материнской платы RTL8211B-GR). Поставил LD7575, заменил существующую емкость с первого вывода, на резистор 100 ком, согласно даташита на микру, поставил (отсутствующий на плате)резистор 16 ком (по даташиту 10 ком просто быстро не нашел) для подтяжки высокого на 8 ногу. Включил - полет нормальный. Так, с минимумом переделок, БП восстановлен. Да, на всякий случай сразу заменил оптопару и TL431, хотя оптопара точно живая, проверял. Вопрос решен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex-amur за это сообщение:
mike-y-k (20.12.2017), Sanyo (19.12.2017)
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Помогите опознать ШИМ контроллер nikitchenko Информация по радиокомпонентам 4 14.11.2014 00:59
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
